jorge42
hy,
natürlich haben die Knüppel Rückholfedern
Im rcgroups ging es um den Umbau von Mode 1 auf Mode 2
da muss man die Feder umhängen
ok, das war's...ist bei der Taranis so ja nicht nötig.
hy,
Was "wissen " wir von Frsky hier: wenig!
Die Bauen seit min 10 Jahren Sender und Empfänger als OEM Hersteller
Setzen seit der Taranis auf das richtige Pferd, opensource Software: openTx
Da spart sich Frsky sehr sehr viel Geld in der Entwicklung,
und kann sehr günstig anbieten, weil die komlette Softwareentwicklung wegfällt
Nur auf den HF-Modulen und der HF-Software hat Frsky die Finger drauf.
Seit es den Handsender X9D gibt hat sich keiner gefunden der ein Hott oder Jeti-Interface
für die Sensordaten programmiert um sie am Display auszugeben.
Genauso wie bei Frsky die nur drei Empfänger für die neue Norm im D16 Mode anbieten.
Auch hier hast keine Chance im mittleren Segment bis 12 Kanäle ein Modell zu betreiben
außer du stellst um auf ein Boxensystem mit S-Bus Anbindung
Wenn es genügend Leute gäbe, die die Anforderung als "hochnotwendig" in die entsprechenden Foren einstellen würden, dann könnte das durchaus programmiert werden. Vorausgesetzt, die notwendigen Protokolle und Schnittstellen wären öffentlich verfügbar und es gäbe auch genügend freie Programmiererkapazität. Du kannst Dich aber dort gerne melden und anbieten, bei der Programmierung zu helfenSeit es den Handsender X9D gibt hat sich keiner gefunden der ein Hott oder Jeti-Interface
Hallo Walter,
außer du stellst um auf ein Boxensystem mit S-Bus Anbindung.
MFG Harald
... das
man durch sie weder beim Hersteller des Senders noch bei den Softwareprogrammierer
Druck ausüben kann. ...
Bei der Hardware ist im Vorfeld von Alugehäuse, Hallsensoren und moderner Technik
geschrieben worden, aber übrig geblieben ist davon nur ein 0,5mm Aluriffelblech ...
- wo kann ich alle Infos bekommen?
- Möchte Knüppelschalter nachrüsten?
- Kann man am PC schon was Üben, womit?
- hab 2 Modelle mit 10 Funktionen, wie kann man das mit 2 Empfängern lösen ?
...Fragen über Fragen, wird schon....
Doch, das geht natürlich auch. Und natürlich auch Kombinationen wie z.B. ein X4RSB bzw X6R für 3 bzw 6 Servos/Regler im Rumpf + 2*SBUS-PWM-Konverter (je einer pro Tragfläche) um bis zu vier Servos in den Tragflächen anzusteuern mit nur einer 3poligen Zuleitung in die Tragfläche.Kann er nicht einfach 2 S-Bus-Servos zusätzlich zu den 8 normalen verwenden, wenn er 10 Servos hat?
Hi Edo,Kann ich wirklich ein Graupner-Hott-Modul hineinpflanzen und meine Modelle übergangsweise weiter unverändert lassen? Wie teuer ist so ein Modul?
Geht mir irgendwie auch so, allerdings als bekennendem M-Link Nutzer.Kann man in das Teil ein HoTT-Modul einbauen, dann könnte ich meine MC22s ausmustern?
Mich packt auch die Neugier und der Spieltrieb!
Hallo Walter,Hy,
------->ist FRSky Telemetrieprotokoll offiziell veröffentlicht....?
Wenn du dich als Entwickler anmeldest bekommst du eine Datei mit funktionen und Beschreibung
Aber da die Software für Telemetrie und Sport eh in den opensource Quellen stehen
kannst diese fertigen Funktionen gleich dort übernehmen.
So hat es auch SM gemacht mit dem Unsens-E als er auf FrSky aufstieg
Das Unisens-E an der X9D Taranis und am X9E ist ein echt feines Teil!
voll ins S-Port-System integriert.
