Funjet EDF / Erfahrungen, Berichte und Bilder
THLD
Startgriff
Startgriff
Hallo Andreas,
für einen einfachen Handstart empfehle ich dir einen Griff in die Mitte der Flächen im Schwerpunktbereich einzuharzen.
Dann kann man diesen Flieger völlig easy selbst starten.
Roxx
Meiner wäre dann auch startbereit :)
2W27 an 6S 2,7Ah.
nach einigen "normalen" FUNJET´S mit EDF habe ich mir den Spass gemacht und auch einen DUO FUNJET EDF zusammengeklebt.
Heute, da es endlich etwas wärmer wurde, bin ich damit geflogen.
Der DUO FUNJET hat mit zwei 70mm Impellern (FMS) und zwei Stück SLS 14,8V 2700mAh Lipos genau 1700 Gramm Abfluggewicht.
Bei voll geladenen Akkus schwebt das Modell bei Halbgas am Strahl. Bei Vollgas sind es so ca. 2,7kg Schub.
Der Handstart, ich werfe das Modell selbst, ist total easy bei ca. 3/4 Gas.
Das Flugbild sehr ungewöhnlich aber cool. :D
Gruß Michael
THLD
kleiner EDF
kleiner EDF
Hallo Michael,
Glückwunsch zum Maiden, ja das Flugbild und der Doppelrumpf haben "etwas". ;-)
By the way: wie geht denn der Funjet mit dem kleinen Impeller?
Ist das ein 50mm Impeller?
Video kommt demnächst mal!
Der Kleine ist ein 50er Impeller von MadThrust, hat ja sonst keiner was in der Größe.
Mit einem SLS 4S 1550mAh LiPo hat der FUNJET ca. 650Gramm.
Hab ich gebaut für unseren jährlichen Limbo-Wettbewerb. ;)
Michael
RedSky
Ansich funktioniert der Handstart(senkrecht nach oben, mit Schwung) ja ganz gut, jetzt bei einen neuen Funjet hab ich aber Probleme:
sobald er 3-4m in der Luft ist sackt er richtig nach vorne ab, liegt das vielleicht weil der Winkel vom Impeller zu flach ist, oder woran liegt das?
2/3 oder Vollgas macht kein Unterschied. Schub hat er reichlich, geht mit 51 m/s aufwärts.
RedSky
hab in so getrimmt das er bei halb Gas gerade ausfliegt, bei voll Gas zieht er nach oben, unter halb Gas gehts runter.
Oliver
