@frankenandi gibt es die Kombination so zu kaufen? Hab nur die Combos mit HET motoren gefunden.
Hacker /Wemotec Stream-Fan 70mm kv2900 mit langer Düse auf 56mm Auslass. An 6s ab 4000mah und hoher C Rate mit mind. 120A Regler. Ideal von Preis/Leistung /Gewicht/Schub/Speed. 300 werden´s evtl. nicht ganz, aber noch sehr flott.
Gruß Andi
Hacker /Wemotec Stream-Fan 70mm kv2900 mit langer Düse auf 56mm.Ducrhlass. An 6s ab 4000mah und hoher C Rate mit mind. 120A Regler. Ideal von Preis/Leistung /Gewicht/Schub/Speed. 300 werden´s evtl. nicht ganz, aber noch sehr flott.
Gruß Andi
Mit Vollgas senkrecht leicht nach oben schubsen - fertig.
Einfacher gehts fast nicht.
Was zieht denn der Antrieb? Ein 2.200er Akku ist ja in der 69er Klasse nix...Ich fliege meinen mit 2200 ern 6 S, Handstart aber supereasy, der haut von alleine ab :-)
