Futaba T18MZ, wie kann für E-Segler eine Motoranlaufverzögerung programmiert werden?
Heimo
Es scheint so, als ob ein Video hier nicht eingestellt werden kann. Das müsste auf WhatsApp oder einer anderen Plattform geschehen.
Vorläufig müsstest du glauben was ich dir als Ergebnis mitgeteilt habe.
LG Heimo
Hallo Heimo
Die Verzögerung die du eingestellt hast ist meiner Meinung nach die Verzögerung des Dual-Rates (übergang von kleinen auf Grosse Ausschläge nicht auf einen Schlag)
Ich habe einen Vorschlag für dich, welcher meiner Meinung nach ohne Weiteres Funktionieren sollte.
Du brauchst dafür 2 Funktionen:
1. Funktion: Motor
=> Konfiguriert ohne Geber und so eingestellt dass der "Nullpunkt" auf OFF ist
2. Funktion: Motorschalter
=> Konfiguriert mit dem Motorenschalter SG
Dann erstellst du einen Prog-Mixer, welcher wie folgt Konfiguriert ist:
Schalterzuweisung: SG und mixer nur aktiv wenn dein Motor "Eingeschaltet" ist
Master: Motorschalter
Slave: Motor
Verzögerung: xxx Sekunden
Was passiert/sollte im Servomonitor sichtbar sein?
1. Beim Umlegen des schalters springt Kanal 2 von -100 auf 100
2. Gleichzeitig wird der Mischer Aktiviert, welcher jedoch eine Verzögerung von 4s hat
3. Nach 4 sekunden wird dann der Motor Aktiviert.
Falls dies alles Funktioniert, kannst du den Mischer von Group auf Single umstellen und je Flugzustand konfigurieren und die Verzögerung z.B. nur im Flugzustand "Start" aktiv schalten.
Grüsse, Raphael
Die Mischerkurve stellst du so ein wie auf dem Screenshot angefügt.
Heimo
Hallo Heimo
1. Funktion: Motor
Slave: Motor
Grüsse, Raphael
Heimo
Danke, Slopemaniac2 für die ausführliche Dokumentation. Obwohl ich inzwischen eine brauchbare Lösung gefunden habe, werde ich auch deine Variante ausprobieren. Damit lerne ich mehr von den Programmiermöglichkeiten und werde nach jahrelangem gewohnten Trott flexibler.
Grüsse Heimo
Heimo
Hallo Heimo
1. Funktion: Motor
Slave: Motor
Grüsse, Raphael
Heimo
Hallo Raphael
Deine Methode funktioniert! Sie ist sowohl verbal gut beschrieben als auch bildlich dokumentiert. Vielen Dank.
Da ich als Motorschalter aus Gewohnheit den 3-stufigen SB verwende springt im Servomonitor die Anzeige sofort auf die Mittelposition und nach 4Sekunden gibt es dann Vollgas.
Üblicherweise habe ich als Motorsperre zusätzlich RD verknüpft. Das habe ich bei deiner Methode noch nicht geschafft.
LG Heimo
