Servus FW 6.2 Besitzer!
Das ist ja interessant, gibt aber einen Riesenkanal in der Fläche
In der FW Anleitung steht, dass der Draht in der Fläche steckend gebogen werden soll.
Mal schauen...
Ich befinde mich auch gerade kurz vor diesem Punkt.
Ich habe eine "Z"-Bend Zange, wenn man den Draht nur "halb" einführt kann man ja ein "L" biegen, ist nur die Frage, ob die Schenkellänge reicht, um nicht aus dem Ruderhorn zu rutschen.
Ich habe aber noch ein Problem:
Ich habe ja bisher meist gebraucht gekauft, oder mal ne Schaumwaffel zusammengeklebt, aber nun baue ich gerade meinen ersten, neuen F3K Flieger und bin gerade an der Fläche und den Servos, sowie der Anlenkung.
Klar ist ja, das der Auschlag nach unten deutlich größer als der nach oben sein muß, was meist durch ein Offset (bei Servo neutral steht das Flaperon ein Stück "runter") erreicht wird.
Nun zu meinem Anliegen:
Um die Servohornlänge rauszufinden habe ich mal mit
Wolfgang Korosec´s Geogebra Programm gespielt...
Ich möchte natürlich verhindern, dass bei voller Bremse + Querruder eingaben irgendwas in einen Anschlag fährt.
Und da meine DX8 (Nein ich möchte deshalb keine Graupner, Futaba, Jeti, FrSky o.Ä. kaufen ) keine absolute Servowegbegrenzung hat (d.h. die Mischer addieren sich) habe ich mal die Servoauschläge der KST X08 grob gemessen, denn wenn man am Sender 150% (max) Servoweg einstellt, kann natürlich auch mit addierten Mischern nicht mehr Weg gemacht werden!
Hier die groben Werte (Servohorn rechtwinklig =0% = 0°)
Sender / Servo
000% = 0°
100% =40°
150% =60°
Gemessen habe ich: Servohorn 5mm, Ruderhorn 5,5mm, Ruderblatt 52mm
Also ginge nach oben 100% (ist aber eigentl. egal) und 150% nach unten.
Damit komme ich mit neutraler Steuerfläche bei rechtwinkligem Servohorn (also ohne Offset) locker auf die in der Anleitung empfohlenen Werte von 20mm oben und 33mm Bremse.
Habe irgendein Denkfehler drin, hat das andere Nachteile, oder passt das?
Den Weg nach oben kann ich mit der Servowegbegrenzung ja noch reduzieren.
Das Servohorn hat laut Anleitung 6,5mm wenn ich richtig gemessen habe.
Man könnte das ja sogar auf ~4mm reduzieren (dann den Servoweg am Sender noch erhöhen und doch ein Offset einstellen).
hier die Geogebra Bilder:
