Eigentlich gar nicht merkwürdig, kommt, geht, kommt, geht, usw.
Was verwendest du denn für einen Akku im Modell?
Nimm einen eigenen Akku 5-7V mit Ein-Schalter für den Empfänger,
sonst nichts und binde mal neu
Stell einfach mal den Sender 1m weg und dreh die Antennen weg
Sender und Empfänger stehen oft zu dicht beieinander
(würde man auch mam RSSI sehen, über100)
Sender auf binden, dann piepst er.
FS-Taste drücken und halten
Empfänger einschalten, ca 1-2 s warten
LED beobachten
FS-Taste loslassen
Empfänger Aus
Sender Binde Aus
Fertig, alles läuft
PS:
1S kann gehen, muss aber nicht.
Kleinste Spanungseinbrüche die man nur mit einem OSZI sieht,
können zu einem Reset führen!
1-2 Stützelkos mit 4800uF/10V Low ESR verhindern oft das Schlimmste.
Wer ein Oszi hat und ein hochwertiges Labornetzteil,
das man in der Strombegrenzung und Spannung exakt einstellen kann
kann damit mal experimentieren.
LED beobachten
FS-Taste loslassen
Empfänger Aus
Sender Binde Aus
Fertig, alles läuft
PS:
