schön formuliert, Pat.
Zunächst mal könnt ihr euch sicher sein, dass ich die Sachen, die ich hier poste, vorher ausprobiert hab. Ist ja doch ein wenig Erfahrung für den Bau solcher Modelle vorhanden
In der Bauanleitung ist recht deutlich auf die außermittige Position verwiesen. Ich habe mich auch erstmal gefragt, warum, und bin zu dem Schluß gekommen, dass die Seitenruderseile ins Gehege kommen könnten. Deswegen hab ich's auch so eingebaut.
Technisch gesehen kann man die Seile so oft umlenken, wie man will. Der Weg, um den gezogen wird, bleibt immer der gleiche - und somit auch der Ausschlag bei gleichen Hebellängen.
Wenn man sich mal die Seilkraft (bzw. deren Reaktionskraft) anschaut, so gibt es mit steigendem Winkel, der von 90° zur Scharnierachse abweicht, einen horizontalen Anteil, der nicht erwünscht ist. Der belastet die Scharniere quer und verursacht nichts weiter als Reibung - mit den Ausschlägen hat das nix zu tun.
Wenn das Servo genau mittig sitzt, verursacht man in beiden Höhenruderhälften gleich viel Reibung, wenn das Servo außermittig sitzt, eben in der einen mehr und in der anderen proportional weniger (die Summe von beiden ist konstant, da die Reibkraft auch wieder proportional zur Scharnierkraft ist).
Also: Es ist wurscht und hat auch technisch keinen Nachteil.
Erst wenn das Servo so weit aussermittig sitzen würde, dass die Seile nicht mehr v-förmig, sondern parallel liefen, hätten beide Anteile gleiche Vorzeichen und würden sich addieren. Da wäre das Servo aber längst außerhalb des Rumpfes.
So, genug Mechanik für heute, muss jetzt wieder Werkstoffkunde lernen
Cheers,
Sascha
