GeeBee R2 M 1:5 von Adrian Page
Mari
Nach langer Zeit hab ich jetzt am Wochenende wieder die GeeBee raus geholt und weiter gebaut. Manchmal benötigt man mehrere Anläufe, aber wie man so sagt: GUT DING BRAUCHT WEILE!
Was mich aber noch beschäftigt:
1) EWD. Kann ich denn genau nach Plan vorgehen? Die gelaserten Teile passen ja super zusammen, somit ergibt sich auch von alleine die Flächenauflage.
2) Übergang Rumpf zur Fläche. So eine Kehle vernünftig hinzubekommen hab ich keine Ahnung. Wie kann man hier beim Bebügeln am besten vorgehen? Verwenden werd ich Oracover.
3) in Anleitung wird vorgeschlagen, alles z.B. mit Oracover weiß zu bebügeln und dann die roten Bereiche mit Farbe "anzupinseln". Ist das in dieser Art sinnvoll? Oder sollten einfach zwei verschiedene Folien verwendet werden? Die Übergänge würde in diesem Fall dann leicht überlappen.
Rolf
Mari
In den letzten Tagen war mal wieder weiterbauen an der GeeBee angesagt.
Immerhin steht der Rohbau jetzt praktisch. Ein paar Stellen erweisen sich doch aufwändiger als zunächst gedacht.
Einmal wäre hier das Seitenruder und die Anpassung an den Rumpf hinten zu erwähnen. Aber dies ist nun auch geschafft.
Mari
Der Übergang vom Rumpf zur Fläche hat auch einiges an Zeit und Nerven beansprucht, aber ist brauchbar gelungen
Mari
Als letztes noch die Fahrwerksverkleidung.
Zunächst was das Ausschneiden der ABS-Formteile angesagt und diese dann zusammenkleben. Aus Sperrholzteilen wurde dann noch die Verkleidung zur Fläche hin fertiggestellt.
Das Fertigstellen des Fahrwerks inkl. Verkleidung und biegen der Drähte bis zum jetzigem Zustand hat doch fast ganze 10 Stunden beansprucht. Wer hät's gedacht...
Der Weiterbau wird jetzt zügig vorangetrieben, damit wenn's Frühling werden sollte, der Erstflug stattfinden kann.
Rolf
sd
ich hab die EWD so übernommen wie sie sich vom Bau her ergibt. Da kann man ja eigendlich nichts ändern/falsch machen wenn man nach Plan baut. Den Übergang bebügeln war ne sch... Arbeit und ist ok geworden aber mehr auch nicht (kommt immer auf den eigenen Anspruch an).
So von nem Meter Entfernung ist ok ;)
Stefan
Mari
Wie haste denn die Motoratrappe befestigt und wie weit nach innen rein?
Mir stellt sich auch die Frage des Akkuwechsels. Die Position wird unterhalb des Motors sein, dazu wird noch eine Aussparung in die Frontplatte gesägt (sieht man so auch bei rcgroups). Aus dieser Konstruktion schließe ich daraus, dass die Tragfläche abmontiert werden muß, um den Akku zu wechseln. Ist das so? Man könnte doch in die untere Rundung, die auf der Tragfläche aufsitzt, eine Öffnung machen und den Akku von dort nach vorn rein schieben?? Klar was ich meine?
Rolf
sd
Eingeklebt und die Tiefe ergibt sich ja aus dem Ring den man außen stehen lässt vom Tiefziehteil. Das mit dem Akkuwechsel ist ne gute Idee wenn man Vielflieger ist. Muss man aber einiges umbauen und verstärken um viel Platz zu schaffen. Hab die Gee Bee nicht hier aber aus dem Bauch raus würde ich sagen das kann klappen. Wo ich sogar Probleme mit Kopflastigkeit habe wäre es gut den Akku in den Bereich Fläche verschieben zu können.
Mari
Hi Stefan,
wie bist Du denn beim Bebügeln des Rumpfes vorgegangen? Auf ein Stück geht's ja nicht. Hast Du die Naht oben und unten? Und hast Du alles mit weißer Folie gemacht und dann lackiert? Mit zwei Folien kann ich mir den Übergang von rot zu weiß schwierig vorstellen, da dieser auch an Stellen ist, wo keine Beplankung ist.
Rolf
Mari
Nun, die Forschrittsanzeige zeigt Richtung baldigen Erstflug. Möcht Euch ein paar Bilder dazu zeigen. Die Büglerei hat's schon in sich, aber mit etwas Geduld hat's dann doch einigermaßen geklappt
Mari
Hier der Akkuschacht, der erst fertiggestellt wird, wenn Lage des Akkus genau nach Schwerpunkt ausgelotet ist. Wechsel des Akkus erfolgt dann von unten mittels öffnen einer Klappe.
Mari
Noch ein paar Bilderchen mit den gestrigem Zustand. Das Rot der Motorhaube passt noch nicht ganz zur Folie. Sprühproben bei schlechten Lichtverhältnissen sollte man halt sein lassen. Bei gutem Tageslicht sieht man den Unterschied zu deutlich. Verwendet hatte Feuerrot, aber Verkehrsrot passt da eher...
Fortsetzung folgt...
Rolf
Mari
Ich habe fertig!!!!
Sonntag war bei kräftigem Ostwind Erstflug.
Aber jetzt erst mal ein paar Bilderchen.....
Hier sieht man speziell den Akkuschacht zum bequemen Wechseln des Akkus
Mari
Das Lebendgewicht beläuft sich auf ziemlich genau 3 Kg. Der verbaute Motor PolyTec C35-60 (265Gramm) macht 700U/V und zieht mit 4S und einer 15x8er APC-E Latte ca. 50A. Das reicht für ein Gewicht/Schub Verhältnis von knapp 1:1.
Die GeeBee ist damit voll ausreichend motorisiert und ist nach ca. 10m in der Luft. Die GeeBeeR2 kann sehr langsam geflogen werden und Neigung zum Strömungsabriss konnte ich nicht erkennen, sie sackt eher durch.
Zwei Flüge wurden absolviert und nur bei der zweiten Landung kippte die GeeBee als sie fast stand auf die Nase, das lag aber am zu hohem Gras.
Als Stromquelle kommt ein 4S 5000mAh Lipo mit 15C Dauerbelastung. Beim Ersten Flug mit 9 Minuten Laufzeit wurden dann 3500mAh nachgeladen, da sind also 10 Minuten Flugzeit drinnen.
Das Video wird's bald zu sehen geben...
Aber jetzt noch ein paar Bildchen...
die drei zusammen sehen ja ganz lustig aus...
Rolf
Hallo Rolf,
Glückwunsch zum Erstflug;-)
Es gibt kein schöneres Fass:D
Bin gespannt auf das Video. Hast Du den 4S1P5000 Polytec im Einsatz gehabt?
Beste Grüße,
Norbert
Mari
Genau diese Lipos kommen bei mir in meinen größeren Fliegern zum Einsatz.
In diesem Fall wurde der Akku gerade mal handwarm.
Wie sieht's denn mit der Fokker DVII aus?? Schon mehrere Flüge absolviert?
Rolf
Hallo Rolf,
die Fokker habe ich gerade im Keller. Möchte den Schwerpunkt noch ein wenig nach vorne bekommen und ein paar Wartungen stehen noch an. Geflogen bin ich seither leider nicht mehr.
Hast das Video noch nicht fertig...gier..:D
Norbert
hape66
Hallo Rolf.
Deine GeeBee gefällt mir sehr. Kannst Du mir eine Bezugsquelle des Baukastens nennen. Hab trotz längerem suchen keine gefunden. Oder hast Du den Plan noch, wegen evtl. Kopie.
Grüße HaPe
Schwerpunkt GeeBee
Schwerpunkt GeeBee
Hallo alle zusammen.
Ich bin neu hier in diesem Forum und freue mich über die Aufnahme.
Dann will ich auch mal direkt mit der Türe ins Haus fallen und euch eine Frage zu der GeeBee stellen.
Ich habe eine fertig aufgebaute GB ersteigern können und bin gerade dabei sie von Verbrenner auf Elektro 6s Setup umzubauen.
Nun habe ich keinerlei Unterlagen welche mir angeben an welchen punkten ich den Schwerpunkt ausmessen kann.
könnt ihr mir da weiterhelfen ?
Mfg
Sebastian
