versuche einfach so viel Elektronik wie möglich in den hinteren Rumpfteil zu bekommen.
Vielleicht eine Bus-fähige Akkuweiche, oder sogar noch die oder den Empfänger auch nach hinten.
Wird zwar knapp werden, wegen des Tanks, aber so hast du weniger Leitungen zu verbinden.
Den eventuellen Hoppertank und die Pumpe könntest du ja in den hinteren Rumpfteil einbauen, aber auf einem Brett, das nach vorne rausschaut.
Ich hoffe, das ist verständlich ausgedrückt
Die Akkus müssen aus Schwerpunktgründen sowieso ganz nach vorne.
Wenn du dann die Pneumatik für das Fahrwerk auch im hinteren Teil unsterbringst, sind es nur 2 Luftleitungen für das Bugfahwerk.
Elektrisches Fahrwerk ähnlich.
Ist natürlich Aufwand, aber wenn es anders nicht geht...
Ich würde allerdings unbedingt vorher die Platzierung der Komponenten testen, damit du keine Probleme mit dem Schwerpunkt bekommst.
Die L hat zwar 'ne lange Nase, aber trotzdem...
Andreas
