GP 14 Velo (M 1:2,5 - Maciej Ozga): Erfahrungen?
Hi Jeremy,
big compliment, perfect build, never seen such perfect details - even all screws have the same colour!
Also very nice design. I like it!
Are you happy?
What about the flight performance?
Looking at your video, ist seems the model goes down with the nose during start from the ground.
What is your take-off weight with JETEC?
Which LIPO size do you use?
I wish you great flights and happy landings.
Hello
Thanks I try to do my best when I build a glider and its one of my work in my shop in France ;)
I am very happy I have find he is good in any situation , in thermal the glider was very easy to climb .
In acrobatic flight the wing was stiff so the control was very precise , I use aileron and flaps for control the wing .
And speed was not bad with good setting 1,5 mm up flaps and aileron
I use 2 mm snap flap too in any situation
Yes starting with turbine was not easy for me ;) first time !!!
The weight was 13,8 kg and I use 2 x 5800mah 6s lipos gens ace
Lasst mich kurz meine GP 14 hier vorstellen....
Vorab: ich bin begeistert und denke, es ist dank der ausgezeichneten Profilwahl und statischen Auslegung eines der momentan besten Allroundmodelle der 5 Meter Klasse.
- saubere Fertigung mit innovativen Details
- unkompliziertes Kreisflugverhalten mit hervorragender Thermikleistung
- excellente Dynamik
- hohe Wendigkeit und Durchzug im Kunstflug
Ich habe meine GP 14 mit einem Motor von Hacker ausgerüstet, um einen möglichst unkomplizierten Alltagssegler zu bekommen.
Der Spinner fügt sich gut in die Optik ein.
Besonderes Augenmerk habe ich auf den Innenausbau gelegt.
Galt es doch, neben dem zwingend notwendigen Piloten von Axel-pilots, noch eine Schleppkupplung, einem Flitschenhaken sowie die Antriebsakkus TopFuel Eco 10s 5000 mAh und das Jeti RC-Equipment mit der CB 200 und zwei Empfängern wie auch das fantastische Link Vario pro von SM-Modelltechnik praxisgerecht unterzubringen.
Ich habe genau im Schwerpunktbereich einen hervorragenden Platz für den Antriebsakku gefunden; mit meiner aus der F3A-Klasse bewährten Akkubefestigung ist der Wechsel eine saubere und sehr schnell durchzuführende Aktion. Perfekt und praxisgerecht!
Mein Fluggewicht liegt mit Antriebsakku bei 13,9 kg; genau richtig, um die Allroundleistung der GP 14 perfekt auszuschöpfen.
Den optimalen Schwerpunkt finde ich bei 140-143 mm von der Nasenleiste; er stellte sich mit meinem Ausbau ohne ein Gramm Blei ein! Beide Empfängerakkus (Hacker Emcotec 3000 mAh) liegen dabei im Bereich des Piloten.
Lassen wir die Bilder sprechen......
Götz
Hallo Bruno,
das sieht ja blitzsauber aus. Welche Lipos verwendest du denn da? Sind doch je zwei 5s, oder?
Gruß Götz
Hello
Hi Jeremy,
I copied your great wing design for my new Nimbus.
I hope this is ok for you!😁😁
Hallo Bruno,
Gruß Götz
Hallo Götz,
es sind Hacker Eco X 2x5s 5000 mAh; so konfektioniert wiegt der 10s Akku exakt nur 1100 Gramm.
Diese Akkus stehen in F3A für extreme Langlebigkeit; nicht selten werden noch Akkus mit 300 Lade-/Entladezyklen ohne
merkliche Leistungseinbuße geflogen. Und die Akkus beinhalten die Kapazität wie aufgedruckt bei der angegebenen Dauerbelastung!
LG Bruno
Hallo!
Maciek arbeitet derzeit an den Formen für die Tragflächen einer GP-15 JETA Version mit 6,00 m Spannweite.
Der Flügel wurde neu gerechnet und bekommt einen neuen Profilstrak. Auch wieder sehr dünn!
Diese wird dann geteilte Flächen, aufballastierbar und wahlweise auch einen geteilten Rumpf haben.
Der Rumpf der GP-14 und er GP-15 ist ja derselbe.
Sobald ich nähere Informationen habe, werde ich berichten und ggf. einen neuen Threat eröffnen.
Die Homepage wurde auch aktualisiert:
Home - RC Model Project
LG
Hansjörg
DG-Fan
das hört sich ja sehr intersant an.
Spiele auch mit dem Gedanken, mir eine GP 14 zu zulegen.
Mit 6m Spannweite würde mir das Modell als GP 15 wesendlich mehr zusagen.
Warten wir's mal ab.
Thomas
AxM
Guten Tag,
Hat jemand eine Basis-Einstellungen Tabelle, mit Rudereinstellungen und Mischungen für den GP14 ? Ich baue gerade eine.
Mit freundlichen Grüssen aus der französischen Schweiz,
Alexandre
AxM
Guten Tag,
Ich habe eine GP14 vor ein paar Wochen bekommen. Das Modell wurde ohne Antrieb und ohne EZFW gebaut. Es wird am Hang geflogen. Anlenkungen wurden klassisch Uberkreuz gemacht, mit 4 Stück MKS HV6130 (QR + äussere WK) und 2 Stück MKS HV69 (innere WK), alles in RC Solution Rahmen mit Gegenlager. Profil ist dünn. Ich wollte am Anfang 15 mm Servos für WK benutzen, aber dann passt es nicht mehr in die Höhe. Im Rumpf hinten wurden 2 Stück MKS HV747R eingebaut. SK wurden nicht eingebaut, man braucht es nicht. Servoweg von allen Servos ist fast 100% benutzt.
Das Modell wiegt so 10.8 kg.
Ich bin jetzt mit dem Modell zweimal am Hang geflogen. Obwohl ein Flitschenhaken eingebaut ist, es wurde immer mit Hand geworfen. Mit 15-20 km/h Wind an einem kleinen Hang (65 m Höhen Differenz mit ca. 12% Neigung) kann das Modell ohne Problem so gestartet werden. Zweiter Flug an einem steileren Hang in den Bergen war noch einfacher, das Modell kann selbst geworfen werden, ohne Sorgen zu haben.
Es ist sehr angenehm zu fliegen, reaktiv auf den Rudern. Nach ein paar Minuten im Flug fühlt es sich, als man schon mehrere Stunden im Flug mit dem Modell verbracht hat. Es braucht auch keine guten Bedingungen, um schon am Hang zu fliegen. Landung am Hang ohne viel Platz ist gut machbar. Das Modell bremst sehr gut mit Butterfly Einstellung. Looping, Punktrollen und klassische Kunstflugfiguren sind sehr einfach zu machen. Ich war auch sehr zufrieden zu sehen, wie das Modell gut Thermik nimmt und schon bei leichten Bedingungen steigen kann.
Flugbild ist sehr schön. Ein tolles Modell, dass wahrscheinlich vielen Stunden in der Luft in den Bergen verbringen wird.
Alexandre
AxM
Inzwischen habe ich mehrere Flüge am Hang mit dem GP14 gemacht : selbst werfen, auch bei schwachem Wind ist einfach. Bei leichten Bedingungen ist das Modell auch zuhause. Wenn Kollegen mit 2.3kg F3F Modelle fliegen kann man auch (fast ;-) ) ohne Sorgen den GP14 starten und mitfliegen. Was auch besonders gut beim GP14 ist, ist wie reaktiv und präzis auf den Rudern das Modell ist.
Bei böigen und Turbulenten Bedingungen arbeiten die Flachen schon, aber wie man es auf den Videos sieht, bevor es bricht hat man noch ein «bisschen» Reserve.
Optisch sieht das Modell sehr gut aus. Für mich ist es ein kompaktes 1/ 2.5 Segler, nicht aufwändig zu transportieren und einfach am Hang in Betrieb zu haben. Werde noch sicher das Modell das ganze Winter am Hang fliegen. Mit Butterfly und 6-Klappen lässt sich das Modell perfekt und einfach landen, auch am Hang wo man manchmal nicht so viel Platz hat.
Mit freundlichen Grüssen aus der französischen Schweiz.,
Alexandre
Hallo!
LG
Hansjörg
nun ist es bald soweit:
Ich denke, ich werde ein neues Thema eröffnen.
RCMP
Some shots of three different versions of GP 14 velo 😎
