Grösse O-Ring Klapp Propeller
mr.sush
Ich bräuchte einen O-Ring für den Klapp Propeller damit er immer schön die Ohren anlegt.
Nur aber welcher O-Ring wird benötigt. Ich möchte nicht dutzende O-Ringe bestellen um zu testen welcher der richtige ist, deshalb benötige ich kurz eure Hilfe.
Ich habe mal gemessen, siehe Fotos.
Was schlägt ihr vor welche Grösse passen könnte??
Schon mal vielen Dank!
Länge des gespannten Gummis:
2x 52 mm +2 x 10 mm =124 mm
ungespannt ca. 110 mm
Ein Kreis mit Umfang 110 mm hat einen Durchmesser von ca. 35 mm.
Also O-Ringe mit Durchmesser 35 mm bestellen.
mr.sush
Super, vielen Dank für die Ideen. Auf den Fahrradschlauch bin ich noch nicht gekommen...
Aber ich habe eben eine 2mm OR-Schnurr bekommen, da kann ich selber ablängen. Den richtigen Loctite habe ich auch dazu...
