First time now I ever measured mine: I just saw the Greacalis as BIG! Yes, it's also 3.6 m.Hallo Zusammen,
Mein Gracalis hat nur 3,6m Spannweite. Giammarco schreibt am Eingangsbeitrag von 3,8m Spannweite?
Auch wäre für mich hilfreich, den Höhenruderweg ± zu wissen. (The way of elevatorrudder).
Das Ruder ist sehr groß und braucht sicher nicht viel Ausschlag.
Ich bin zufrieden alles diese dinge uber Graecalis zu sehen.
ALLES SEHR GUT!!!
DU MUSST SCHNELL DEINE GRAECALIS ZU ENDEN UND FLIGEN DIESE SOMMER
fur Reinhold:
Hallo Reinhold, hast du Neuigkeiten für uns auf den Bau dein Graecalis?
Entchuldigun fur mein deutch!!!!
Ich habe studiert deutch in die schule aber ich habe fast alles vergessern
Hi Bernard,
kein Problem wenn du hier mitmachst, vieleicht können wir ja gegenseitig was abschauen.
Bin momentan viel unterwegs, habe noch andere Baustellen, deshalb geht es eher schleppend voran.
Momentaner Baustatus:
Flächen fertig verschliffen,
Schleiforgie im Rumpf;-))
Rumpfboot verstärkt,
Flächenstifte und Verbinder mit Schablone am Rumpf gebohrt
Verstärkungsrippen im Rumpf für Flächen eingehartzt,
zusammengesteckt und vermessen.
Muss nun noch die Haltestifte der Flächen bohren, danach geht es mit dem HR einpassen und EWD weiter.
lg Reinhold
Hi Bernard,
suuuuuper, hatten wohl den gleichen Input.
Habe mich auf der Messe in Schwabmünchen über beide Mechaniken inormiert.
Werde allerdings den Impeller vom Till,MIG, einbauen, Mechanik einfacher mit Servo, und auch der Preis ist etwas moderater für meine Brieftasche.
Da Langzeittest von beiden noch ausstehen, schaun wir mal, beide Systeme haben meiner Meinung nach aber Daseinsberechtigung.
Muss auf meinen Impeller noch ein wenig warten, habe trotzdem am Modell noch einiges zu tun.
Hast du dir schon Gedanken über ein evt. Fahrwerk gemacht, bin noch am nachdenken ob ich eins einbaue.
Weitere Möglichkeit einen Startwagen, oder was sich noch anbieten würde, da wir ja am Hang fliegen, einfach den Impeller als sichere Heimkehrhilfe, man weiss ja nie.
Melde dich mal, welche Lösung dir so vorschwebt.
lg Reinhold
Flitchen aus der Hand mit 11-12Kg. ist meiner Ansicht nicht möglich.
Servus!
Ich flitsche meinen Elektro-Stingray mit knapp 9 kg recht problemlos vom Boden aus. 2 x EMC Scale 14mm als Ring, EZFW raus, draufsetzen und zischhhh... dann Motor an, EZFW rein und rauf.
Vom Teichner Startwagen starte ich in der Ebene auch gelegentlich. Geht auch ganz gut, braucht aber natürlich entsprechend Bahn und Akkukapazität...
