Nabend zusammen,
zugegeben ich weis nicht wo das Thema richtig aufgehoben ist, da es sich um 2 Gebiete dreht.
Also folgendes "Problem". Ich habe seit kurzem das Electric Air Modul, alles angeschlossen und funktioniert soweit auch super, bis auf den Balanceranschluss aus dem ich nicht so ganz schlau werde. Also berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege. Auf das alt bewährte Try and Error verzichte ich mal, da die dinger wohl gerne mal abrauchen wenn man sie auch nur in falscher Reihenfolge anschließt
1. Graupner verwendet bei der "Platine" an welche man sein balancer kabel vom Akku (bis zu 7S) anstecken kann, das EH System?
2. Meine N-Vision 3S-Lipos haben einen XH Anschluss, passt also nicht.
3. Gibt es einen Adapter - quasi XH Buchse auf EH Stecker - und wenn ja wie wird er angeschlossen? Ich habe 8 Kontakte an der Platine (Ich vermute mal 1x + und 7x - da max 7S). Meine lipos haben aber nur 4 stecker
4. Das derzeitige China Ladegerät hat nur XH Balanceranschlüsse (und zwar verschiedene Buchsen - für 2S, 3S, 4S ...), daher fällt Umlöten erstmal aus, allerdings fliegt das bald weg da ich was anderes will.
Ich blick absolut bei dem ganzen Balancer Kram nicht durch, je mehr ich lese desto konfuser wird es.
Ich mache heute abend mal Bilder, damit es ein wenig verständlicher wird. Vielleicht weis ja einer aus dem Stehgreif was ich meine
Vielen dank schonmal im Voraus
Grüße Christian
Grüße Christian
