Danke, habe um Benachrichtigung gebeten wenn sie wieder erhaeltlich sind.
Ich auch!!!
ich möchte den Motor von meinem F3B Modell auf einen 3-Stufen Schalter legen. Ich verwende das BEC vom Regler und möchte kein seperaten Empfängerakku nutzen. Kann ich ohne Probleme den Regler an Kanal 8 anschließen? Ich frage deshalb, weil ich gehört habe, man sollte für die Empfängerstromversorgung nur die Kanäle 1-6 verwenden. Als Empfänger dient der GR16.
Besten Dank,
Jan
Wenn der Strom nicht über 5A liegt, geht das. Sonst besser Kanal 8 auf Kanal 1 mappen.
Also, d.h. den Regler an Kanal 1 anschließen und dann in der Sendersoftware bei Empfängerausgang S1 auf Ausgang 8 und S8 auf Ausgang 1 ?
Jan
Hi zusammen.
Ich habe meinen MX16 von 1.6 auf 1.722 upgedated - ohne Fehlerhinweise oä.
Heute wollte ich ein Modell (Blaze mit V-Leitwerk) kopieren, um den neuen Blizzard (auch V) in Betrieb nehmen zu können. Kopiervorgang wie bisher auch, nur: er übernimmt keinerlei "Blaze"-Einstellung. Was tun?
Das manuelle Nullen geht leider nur bei der MX-20, bei der MX-16 ist das nicht möglich.
Die Spannungsdifferenz nach dem Laden muß 0,3 Volt betragen, damit die MX-16 die Betriebszeituhr nullt.
Gruß Kai
Ist bei mir leider auch so.
Seltsam ...1.6 war noch zu alt. Da mussten die Modelle noch über die PC-Software konvertiert werden.
ich möchte nicht alles von Hand neu einstellen müssen...
Woher weißt Du?Wird dir aber nichts anderes übrigbleiben!
Woher weißt Du?
Robert weiss alles! Ist so!
Gruss, Werner
Aber ich hab inzwischen mitgekriegt, das die Software der MX16 und der MC20 nicht kompatibel ist!
MX20 auf MC20 geht und da sollte man auch kontrollieren ob's passt!
Gibt es da evtl. nen Konverter?
