ich bin neu hier und habe mit Autos und Booten zu tun. Ich habe schon einiges gelesen, gesucht und gegrübelt. Hier im Forum scheint man sich bestens mit der MX16HOTT aus zu kennen, deshalb frage ich , bevor ich mir die Steuerung kaufe ob das was ich machen will überhaupt irgendwie umsetzbar ist oder ob ich mich nach einer anderen Lösung/Steuerung umsehen muss.
Ich habe ein Boot(Adolph Bermpohl), daß drei Motoren/Schraubenwellen besitzt (außen zwei kleinere und mittig ein kräftiger). Ich würde gerne grundsätzlich zwei Fahrmodi haben.
Erstens: normales Fahren - alle Motoren laufen über
einen Steuerknüppel, die äußeren beiden haben eine lineare Leistungsentfaltung, der mittlere wird exponentiell gesteuert, damit er als "boost" bei größerer Leistung arbeitet und aber sich auch bei langsamen Geschwindigkeiten schon mit bewegt um nicht als Bremsfallschirm zu wirken.
Optional: die äußeren beiden Motoren werden von der Leistung her zusätzlich, ähnlich der Deltaeinstellung beim fliegen, vom Lenkeinschlag beeinflusst und der kurveninnere Motor läuft langsamer, während der äußere etwas schneller wird (--> verbessertes Manövrierverhalten).
Zweitens: rangieren im Hafen - der mittlere Motor läuft nicht und die äußeren beiden lassen sich über die beiden Kreuzsteuerknüppel komplett getrennt von einander bedienen. Hierbei wäre auch eine exponentielle Ansteuerung der Motoren sinnvoll, damit man ein besseres Gefühl beim rangieren hat.
Alle Motoren haben einen eigenen Fahrtregler. Mir ist klar, daß ich vermutlich alleine für fahren und lenken schon 4 Kanäle am Empfänger verwenden muss. Somit bleiben "nur noch" 4 Kanäle für die restlichen Funktionen übrig, was schon knapp aber machbar ist. Allerdings lässt mein Budget leider nicht mehr zu als eine MX16
Wie gesagt, ich habe die Fernbedienung nicht da und bin auch kein Modellflieger aber ich erhoffe mir hier ein paar kluge Köpfe, die schon viel mit Mischern und sonstigem herumgespielt haben und mir sagen ob es möglich ist und wenn ja, wie.
Wäre es evtl möglich die zwei Modi über verschiedene Modellspeicher(die aber auf den gleichen Empfänger gebunden sind) zu realisieren?
Vielen Dank schon jetzt für eure Bemühungen.
Liebe Grüße, Tobi
PS: oder soll ich lieber einen eigenen Thread für das Thema aufmachen?
