MX 20 Problem
MX 20 Problem
Dachte ich mir zu Anfang auch. Leider funktioniert es auch ohne nicht.
Interessant!
Ich habe wieder ein anderes Problem mit meiner Hott Anlage.
Nach dem Einschalten von Sender und Empfänger Funktionieren nach dem Binden alle Steuerkanäle einwandfrei, aber ich erhalte vom Empfänger keine Daten von der Empfängerspannung auf meinem Sender! Es besteht also keine Verbindung über den Rückkanal. Im Sender blinkt das Antennenzeichen und es piept im Sender so wie die Empfängerspannung wird mit null angezeigt. Wenn ich in das Telemetri Menü gehe und auf Sensor tippe ist das Pilsen im Sender weg und die Empfängerspannung wird angezeigt und das Antennensymbol blinkt nicht mehr, also der Rückkanal ist OK.
Wenn ich Sender und Empfänger wieder ausschalte und dann wieder ein ist alles wieder weg!
Ich habe den Sender erst vor kurzem bei Graupner zum Abdate gehabt und glaubte es liegt an meinem Sender, es hat sich danach aber nichts verändert, auch Vereinskollegen mit Graupneranlagen konnten mir da nicht weiter helfen!
Kann mir da einer den Entscheidenden Tipp geben was ich da machen kann!!!!!!!!!!
Gruss, Siggi!
