ich baue aktuell an einem einfachen Übungsmodell dem Aviator Jet von Natter, welchen ich für meinen Sohn gekauft habe. Bin selber Einsteiger bei RC Modellflugzeugen.
Der Jet verfügt nur über 2 Querruder => Delta! Von Graupner habe ich eine MX-20 + GR-12L gekauft und bekomme die Einstellung der Querruder nicht hin.
Steueranordnung: 2
Modelltyp: Folgende Einstellung unter „Modelltyp“ habe ich vorgenommen:
Leitwerk: Delta/Nf
Querr./Wölbkl: 2QR (je Flügel wird 1 Servo angesteuert)
Die beiden Servo sind an 2 +5 der GR-12L angeschlossen. Bewege ich nun den Kreuzknüppel (links-rechts / vor-zurück), dann bewegt sich aber nur 1 Querruder (Servo an Empfänger Eingang #2). Eigentlich – so die Beschreibung- sollten nun beide Servo schon direkt angesteuert werden … so lese ich jedenfalls die Anleitung.
Beide Servo funktionieren => stelle ich zum Test bei Leitwerk „normal“ ein, dann funktionieren beide Querruder wie gewünscht (gegenläufig).
Was mache ich falsch? Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank
Andreas
Steueranordnung: 2
Leitwerk: Delta/Nf
Vielen Dank
Andreas
