Ich wollte mal kurz meine Erfahrungen mit Bausatz 2. Wahl anbringen. Im Shop stand geschrieben KLEINER QUALITÄTSMANGEL AN MOTORHAUBE.
Darauf und aus den sonstigen Erfahrungen mit 2. Wahl hier hab ich mich auch verlassen und frohgemut bestellt.
Flieger ausgepackt und eigentlich keinen optischen Mängel an der Haube oder sonst festgestellt
.....ich Glücklicher !!!
Dann ging´s an´s bauen.....und da kam dann das dann mit der 2. Wahl ziemlich dicke .......
Alurohr für Flächensteckung passte nicht bzw war zu dick bzw. Passung zu eng. Etwas zu lang war es auch. Sägen und schleifen wie ein wilder war angesagt.....
Flächenbeplankung auf einer Seite eingedrückt/ angebrochen von innen. Von innen gerichtet, mit Sekundenkleber und Aktivator verstärkt und Bespannung ordentlich gebügelt...fast nicht mehr sichtbar......aber ich weiß halt wo !
Höhenleitwerk / Rohrführung etc. hinten links komplett außer Winkel gearbeitet, mußte Rohrsteckung und Spanten mit Gewalt rausbrechen und alles neu anpassen und neu einkleben.
Befestigungslasche für Höhenleitwerk falscher Winkel im Rumpf verklebt...muß man extrem absägen oder ganz rausfräßen und neu anfertigen und in den Hartholzeinsatz einleimen .
2 Gewinde von Flächenbefestigungen defekt, Schrauben gingen nicht rein , mußten neu Geschnitten werden.
Seitenleitwerk Winkel paßt nicht zum Ruder / Rumpf . Bei Seitenruder geradeaus ist das Ruder oben zum Leitwerk versetzt.
Seitenruderbefestigung versetzt gebohrt ... Haltedraht paßt zwar rein , aber Ruder wird dann schwergäng ( Oben !! Hat also nichts mit falschem Winkel beim verkleben oder so zu tun ) Mußte Bohrung deutlich vergrößern damit es leichtgängig wurde.
Kontermuttern für Anlenkung kann man teilweise ohne großen Widerstand übers Gewinde schieben...falsches Maß bzw falsch gearbeitet. Gleiche Muttern aus meiner Basetlkiste und es paßt.
Mittelsteg auf Akkurutsche schräg eingeklebt, das keine 2 gleiche Akkus nebeneinder draufpassen , weil einer vom Steg zu arg zur Seite gedrückt wird. Habe neue Akkurutsche angefertigt.
Motorhaubenausschnitt ( Lufteinlaß )nur vor links oben ausgeschnitten, die anderen Öffnungen sind noch komplett zu.
Pilotenfigurunterteil weggebrochen ....mußte komplett verklebt und entsprechend nachlackiert werden
Bin mit bauen noch nicht fertig, muß aber sagen für ein
RTF Modell ist das schon 4. Wahl und nicht nur 2.
Man bekommt alles irgendwie hin, aber Pfusch zu beseitigen dauert 3-fach so lange wie neu zu bauen und besser wird der Flieger davon wirklich nicht. Wenn mit die Starlet nicht so gut gefallen würde und ich nicht so eine Zerrerei mit Rückschicken / Vepacken und Rückgaberecht hätte, wäre die schon auf dem Postweg.
Ich würde nie wieder 2. Wahl nehmen, die paar € ist es eh nicht Wert....war halt auch woanders nicht annähernd zu dem Preis lieferbar...aber beim nächten mal weiß ich´s leider besser.
Andi
PS. @ Holger Dein Fahrwerkmod gefällt mir super, funktioniert sicher sehr gut...werde ich auch so machen, wenn ich darf :-)
