Modellflyer
seht wie ihr es wollt, aber meiner Meinung nach fliegt das Terry und auch andere ähnliche Modelle wie z.B. der Amateur mit den 1,7ccm Motoren also z.B. mit dem OS-Max 10 am ausgeglichensten.
Wenn das Gewicht des Modelles passt, reicht die Leistung dieser Motoren auch dicke aus. Es macht riesen Spaß die Modelle mit Halbgas durch die Luft cruisen zu lasen. Auch ein Looping bzw. auch mehrere hintereinander können problemlos und ohne vorher Fahrt aufzuholen geflogen werden.
Früher in meiner Jugend hatte ich auch öffters zu große Motoren in den Modellen verbaut, aber das lag eben daran, dass man nur 1 oder 2 Motoren hatte die dann eben von Modell zu Modell umgebaut werden mussten. Ein TAXI flog damals schon mit einem 3,5ccm OS-Max 20 Motor viel schöner als z.B mit dem 5ccm OS-Max 30.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
