Höhenmessgerät
Hanns
Hallo, gibt es ein Meßgerät, mit dem man die Höhe eines Modellflugzeuges vom Boden aus messen kann? Gruß Hanns
sevenupi
Meinst du einen Meterstab zum messen vom Boden bis Oberkante Rumpf???
Oder eher wenn der Gerät sich in der Luft befindet???
Für Letzteres gibt es verschiedene Variosysteme, wenn du einen Sender mit Telemetrie hast, kannst du z.B. den Unisens von SM Modelltechnik verwenden, dieser kann Vario, Höhe und Spannung, Kapazität von einem Antriebsakku ….der kann meist mehr als das Originalzubehör vom Senderhersteller…..
Gruß Sven
robu
Höhenmesser/Vario mit Telemetrie, genau genommen messen die allerdings die Höhe ab Nullstellen (also typischerweise ab Start). Passt in den meisten Fällen, ist bei Hangflug aber ggf. deutlich unterschiedlich zu Höhe über dem Boden.
