Servoeinbau- ich habe gerade ein Verständnissproblem
Hallo, wollte gerade die Servos in die Fläche einbauen (HS85MG). DIese ist ja etwas größer als das vorgeschlagene JR MC35. In der Bauanleitung steht für das MC35 das Maß 22mm (Klötzchen zur befestigung, Oberkannte). Ich dachte ich baue das Servo mittig ein, also dass das Ruderhorn genau mittig aus dem Ausschnitt kommt. Allerdings passt dann die Fucht zum Ruderhorn nicht mehr.... WIe sind eure Servos eingebaut- Ruderhorn mittig oder versetzt?? Kann mir jemand den Abstand der Servounterkante zum Rand der Abdeckung nennen oder das Maß für die Klötzchenoberkante wenn die Servos ohne Gummi eingebaut werden? SInd die Klappenservo und die Querruderservo im gleichen Abstandsmaß verbaut oder unterschiedlich? Laut Bauanleitung ist beim MC35 Servo bei beiden die Abstände 22mm obwohl die Ausschnitte im Deckel sehr unterschiedlich sind....Ich komm da irgendwie nicht weiter.....
