habe in Sinsheim auf der Messe letztends einen Hacker X-70 Opto Pro gekauft.
Nun hab ich den in meine B4 mit Selbstbau Brushless-Motor verbaut.
also 5Zellen A123 Akku rangesteckt, gasgegeben..
Der Motor dreht hoch und geht plötzlich um etliche Umdrehungen zurück
Also gleich den Drehzahlmesser geschnappt und nachgemessen.
Wenn ich gasgebe, habe ich bei 50% Gasweg auf dem Sender 4300U/min (17x11 Klappschraube) gehe ich weiter, geht er kurzzeitig mal richtig hoch, und regelt dann sofort um etwas zurück.
So habe ich dann auf Vollgas nur noch 3600U/min also bei Vollgas 700U/min weniger als auf Halbgas! Und der Motorstrom liegt bei nur 30A-40A!
Der Regler macht 70!
Also Schulze-Regler von meinem Vater genommen, reingebaut, gasgegeben und ich hab 4600U/min auf Vollgas.
Das sind 1000U/min mehr als beim Hacker Regler auf Vollgas!!! und bei 3500U/min sind 1000U/min sau viel!
Wie kann das sein!?
Vorallen, wieso ist beim Hackerregler bei ungefär 60-70% Gas-Knüppelweg schon Vollgas?
Beim Schulzeregler habe ich volle 100% Knüppelweg?
Ich werd am Mittwoch gleich mal bei Hacker anrufen.. bin nämlich schon etwas enttäuscht!
