Hallo an alle Paraglider-Fans,
nachdem ich hier schon einige Zeit mitlese, möchte ich mich auch einmal zu Wort melden.
Habe gestern auch ein Set von Hacker bekommen, mit Trike, Sender etc. Da ich heute auch noch zufällig frei hatte, ging's natürlich bei nächster Gelegenheit auf dem Flugplatz zum Ausprobieren.
Aus euren Schilderungen war mir als Para-Neuling klar, dass der Start des Schirms/Trikes etwas anspruchsvoller ist. So wurde zunächst mit der Seglerversion das Aufziehen beim Start geübt und die Bremsleinen laut Anleitung eingestellt. NAchdem wir anfangs nicht allzu erfolgreich waren, haben wir die Leinen ca 2 cm kürzer eingestellt, als von Hacker angegeben, also in der Segelversion ca. 32 cm ab dem Knotenpukt und siehe da, nun sah es schon besser aus. Da wir jetzt aber richtig hoch hinaus wollten, wurde das Bullix fertig gemacht.
Der (Hand)Start verlief eigentlich problemlos, der anschließende Flug war nach kurzer Eingewöhnungsphase auch schon recht ordentlich und es kam freude auf, nicht zuletzt wegen dem tollen Flugbild. Die Landung war auch schon recht ansehnlich.
Nun habe ich als Neuling in dieser Sparte noch 2 Fragen an die Experten hier:
1. Wir sind mit 3s 2600 mAh geflogen. Auffällig war, dass der Gasanteil relativ hoch ist und die Flugzeit dementsprechend kurz, ein akku nur 3,5 Min., der zweite gefühlt etwas länger, vielleicht 6 Min. Mit dem Akku fliege ich im Elektrokunstflieger gute 8 Min, aber beim Flug mit Schirm/Trike ist fast immer Halbsgas oder darüber angesagt. Klar könnte man einen 4000er Akku fliegen, aber mich würde es interessieren, ob jemand von euch auch diese Akkugröße fliegt und welche Flugzeit dabei rum kommt. Motor ist der serienmäßige Hacker A 30 mit APC 10x5 Latte. Das bringt mich dann direkt weiter zu Frage 2
2.Kann der benötigte hohe Gasanteil am hohen Gesamtwiderstand des Schirms liegen oder fliege ich evtl. eine falsche Leineneinstallung, sprich ich vernichte dadurch im Moment noch etwas Gleitleistung?
Habe schon überlegt, ob ich mal mit der Segelversion an den Hang gehen soll, da man es beim reinen Segeln vermutl. besser erkennen kann. Gleitflüge in der Ebene aus der Hand bringen vermutl. nicht wirklich was, oder?
Wie weit sollte/könnte der Schirm aus der Hand kommen? Meine etwas von einem Gleitwinkel von 1:8 gelesen zu haben, also dann aus einer Höhe von ca. 2,5m max. 20m weit?
So, das waren die Fragen eines Neulings. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Auf jeden Fall macht der Para RC jetzt schon Spaß. Wie wird das erst nach der Eingewöhnungsphase? ;-)
Anbei noch ein paar Beweisfotos
Philipp
Anhang anzeigen 656140Anhang anzeigen 656141Anhang anzeigen 656142Anhang anzeigen 656143
