Hangar 9 Yak 54 Carden
Hallo!
Ja das Piepen ist schon heftig...aber OK.
Man kann das sogar hören wenn der Flieger vor dir an der Latte hängt....:D :D
Grüsse
Florian
Hallo mal wieder!!!
Meine ist nun auch soweit fertig komplettes abfluggewicht 8,4kg
gruß markus
Seitenruder
Seitenruder
Hallo, ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer Hangar 9 Yak, eigentlich wollte ich die von Extreme Flite aber da sie erst wieder im Mai Lieferbar ist habe ich mir für die Hangar 9 entschieden:)
Beim durchstöbern des Bausatzes ist mir aufgefallen das man das Seitenruderservo auch hinten einbauen kann, warum hat das von euch keiner gemacht?
Geht es hier nur um den Schwerpunkt oder ist die Anlenkung mit den Seilen besser als die mit Stange?
Matthias
Hallo!
Also wenn du den DA einbaust, bau es in den Rumpf mit Seilen. Bekommst den CG sonst nicht ohne PB hin.....
Grüsse
Florian
Hallo Florian,
danke für deine schnelle Antwort und deinen Baubericht hier über die Yak;)
Hast du die Art der Anlenkung nur wegen dem CG gewählt?:confused:
Ich werde den DL einbauen, somit dürfte das Gewicht gleich sein.
Matthais
Gerne....:D
Ja genau, ich wollte unbedingt ohne PB klarkommen. Leicht fliegt besser..:-)
Das mit dem Seil ist kein Problem....funktioniert perfekt!
Hallo!
Kein Spinner dabei!
Spritschlauch dabei!
Scharniere eingeklebt und mit Spaltabdeckung versehen!
Grüsse
Florian
