@evil
danke
habe 4mm Depron genommen und dann mit hilfe des heissluftföns die Platten ums profil gebogen
dann noch 8 stützrippen mit lösungsmittel eingeschmolzen und die endleiste verschmolzen...also alles ohne Holm
nachträglich habe ich dann noch weissleim auf die endleiste gemacht, weil das hält dann richtig fest
da ich die flaeche aus 2 hälften gebaut habe, und auch so, ist noch eine glasfaserstreifen in der Mitte der Fläche dazugekommen
Festigkeit Spitze! und mehr als ausreichend bei 590g Abfluggewicht
nächstes Mal nehme ich aber 3mm Depron, spart 25%(ca 100g jetzt) Gewicht und ist immer noch stabil genug
so und nu geh ich erstmal meine 5 Akkus leerfliegen )
micha
p.s. lade auch immer 2A manuell und sensitive abschaltung...und dann gleich fliegne
[ 29. Juni 2003, 17:39: Beitrag editiert von: misi ]
danke
micha
