Hallo Eric,
deine MiG macht aber auch vom Flugbild ordentlich was her
Habe heute den dritten Flug mit der MiG absolviert; flugtechnisch zwar ohne Probleme, aber das Het- EZW bereitet mir Sorgen... Irgendwie scheint es doch relativ schnell Druck zu verlieren, so das es sich in der Luft nicht mehr richtig einfahren lässt. (Fahrwerksbeine hängen halb aus den Schächten raus...) Die Ladung gleicht dann auch ehr einer "klassischen" Bauchlandung, da sich die 3mm Fahrwerksbeine soweit nach hinten biegen, dass die MiG dann komplett auf den Einläufen aufsetzt
. Das Het Fahrwerk ist einfach den 3,5kg nicht gewachsen. In der Anleitung für das Fahrwerk ist ja auch nur ein max. Abfluggewicht von 2,5kg angegeben...
Was haltet ihr von dem pneumatischen EZFW von Aeronaut (z.B. bei
www.bruckversand.de). Dieses ist geeignet bis 4Kg Abflugmasse, hat 4mm Hauptfahrwerksbeine und macht insgesamt auch einen etwas robusteren Eindruck?!
Martin
