Hallo allerseits,
habe meine Flächen nun fast fertig. Leider hat sich ein Außenflügel etwas verzogen.
Das Außenstück ist an der Endleiste außen ca. 5-6mm in der Höhe. Das andere liegt Plan am Baubrett.
Aufbau der Flächen:
Die Flächen sind jeweils ca 80cm lang und an der verzogenen Stelle noch ca. 12cm tief.
D-Box mit 1mm oben und unten beplankt, 2mm Kiefergurte oben und unten. Rippen 2mm Balsa.
Verklebt hauptsächlich mit Weißleim.
Nun steht das Bebügeln an und wollte ich von den Erfahrenen wissen, wieviel ich durch das richtige Bügeln am Verzug noch wegkriege.
Oder sind die 5-6mm Wurscht? Oder soll ich vorher schon eingreifen? Mit was?
Könnte auch versuchen auf der einen Seite 3mm nach unten und auf der anderen 3mm nach oben "zu bügeln"...
Danke!
p.s.: versuche noch 1-2 Fotos zu machen, zur besseren Verständlichkeit...
Aufbau der Flächen:
Danke!
