fischerfredi
die Fräse will einfach nicht wie ich. Sie macht einfach was sie will, daher brauche ich Hilfe. Die Fräsmaschine ist eine Portalfräsmaschine High Z S 1000 von Heiz mit Steuerung PCNC von Lewez. Die Zeichnungen mache ich mit einem CAD und Speichere in DXF ab. Die DXF lade ich dann in das BoCNC wo ich die Datei bearbeite und in HPGL auf eine Diskete Speichere. Die Datei kann ich dann auch einlesen, den Parameter bearbeiten und den Fräsvorgang starten. Die Fräse fräst dann auch was ich geladen habe, aber nicht in der Reihenfolge wie ich es eigentlich möchte obschon ich die Reihenfolge beim Anklicken der Konturen festlege. Dazu kommt, dass die Fräsmaschine keine Radiuskorrekturen akzeptiert auch wenn sie im BoCNC sichtbar ist. Wenn ich nun ein Teil Fräsen will, muss ich mich beim Zeichnen am Durchmesser der Fräse orientieren. Nur so habe ich die Gewähr, dass das Teil auch den verlangten Abmessungen entspricht. Liegt das an der Steuerung oder wende ich das BoCNC falsch an. Im BoCNC habe ich nach der Korrektureingabe immer eine Dunkle und eine Helle Linie, wobei eine beim Anklicken der Konturen dann verschwindet.
Schöne Grüsse, Manfred
