Hilfe zu Regler+Motor (28Pole)
niko0412
Hallo ,
Ich hoffe jemand kennt sich mit Reglern + BL Motoren aus.
Ich würde gerne einen XPWR32cc an einem Spektrum 120A 6-12s Regler betreiben, und frage mich ob der Regler mit 28Polen klarkommt ?
Woran macht man das fest?
Danke euch
Hallo Niko,
der Xpwr 32CC Motor hat bei einem 12S LiPo (50.4 Volt max.) und 220 rpm/V (nominell) eine Drehzahl von 11088 rpm. Da er deiner
Beschreibung nach 28 Pole besitzt, hat er eine Polpaarzahl von 14, das el. Feld dreht 14 mal schneller als bei einem 2. pol. Motor mit 220 rpm/V.
Er hat also nominell eine elektrische Felddrehzahl von 155.232 rpm. Regler mit einer 32-bit ARM M4 MCU können
i.d.R. max. 300.000 rpm bezogen auf einen 2. pol. Motor, (300.000/14) beim 28 pol. Motor.
Ein Regler mit einem spezifizierten Dauerstrom 120 A sollte aus Gründen der Zuverlässigkeit mit max. 70 % - 80 %
vom Dauerstrom betrieben werden, der ist beim Xpwr 32CC mit max. 85 A (zulässig) spezifiziert.
Der Spektrum 120A 6-12s Regler sollte daher passen, trotzdem gibt es immer wieder Regler-Motor Kombinationen, die sich nicht vertragen.
Daher gibt es keine absolute Sicherheit ob der Spektrum 120A 6-12s mit dem XPWR32cc einwandfrei funktioniert.
Gründe können z. B. ein sehr hohe Induktivität L der Motorwicklung oder das hohe Trägheitsmoment Jr der Glocke (Rotor) beim Außenläufer sein.
Diese Parameter sind unter anderem essentiell für den Anlaufstrom, induktive Spannungspitzen bei der Blockkommutierung,
als auch das zeitliche Anlaufverhalten (Trägheitsmoment) vom Motor beim Sprung von 0 auf 100 % Gasweg.
Auch das Verhalten der HW/SW vom Regler, z. B. Qualität der Hardware Filterung der verrauschten Parameter (Motorstrom, Drehzahl ...)
und Performance der SW haben einen Einfluß auf das Laufverhalten. Das kann jedoch niemand vorhersehen. :D
Micha
niko0412
Hallo Niko,
Auch das Verhalten der HW/SW vom Regler, z. B. Qualität der Hardware Filterung der verrauschten Parameter (Motorstrom, Drehzahl ...) und Performance der SW haben einen Einfluß auf das Laufverhalten. Das kann jedoch niemand vorhersehen
Micha
Wow !
Danke für die ausführliche Erklärung.
Ich habe die beiden Komponenten bestellt, sobald ich testen kann , melde ich mich hier zurück.
Vielen Dank!
