Danke auch noch mal für den Tipp - dann werde ich in Zukunft über Außensprung und fädeln wickeln statt wie jetzt Innensprung und über die schon gewickelten Drähte drüber - ist mir schon deutlich aufgefallen, wieviel Wickelraum dafür draufgeht!
Die bisher gewickelten Drähte liegen gut an, zumindest zum Großteil (manche sind an den Enden minimal ausgebeult, liegen aber im Großteil des Slots sonst an), da werde ich mit besserem Werkzeug sicher noch einiges rausholen können, und mit mehr Übung Meinen ungeübten Ohren zufolge schwingt aber nichts, das Laufgeräusch ist schön gleichmäßig und sauber, die Glocke dürfte auch gut gewuchtet sein, läuft schön vibrationsfrei. Der Motor klingt mit zunehmender Drehzahl eher nach Turbine als nach E-Motor, genau wie ich mir das vorstelle.
...aber genau dafür wickle ich ja mehrmals mit aufsteigender Drahtstärke, um etwas Übung zu bekommen. Gleich mit dem dicken Draht zu wickeln hätte wohl mehr Frust als jetzt bedeutet - derzeit geht's gut von der Hand und macht Spaß.
Noch 3 Zähne
Hallo David, mit 4+4 1420, mit 5+4 1250, dann wären 1600 (bzw. ca. 1622) wohl bei 4+3. 3+3 dürften eher bei 1893 landen, außer ich rechne falsch Rechenweg: Windungen alt / Windungen neu, dann KV mit diesem Faktor umrechnen.
lG,
Simon.
Noch 3 Zähne
Hallo Simon,
sieht doch schon gut aus, die Wicklung! Musst halt noch bissle optimieren, bis die gewünschte Drehzahl erreicht ist :-)
Wenn Du mit 4+4 etwa 1420 hast, brauch ich schätzungsweise 3+3 um bei mir auf die 1600 zu kommen.
Weiterhin gutes Gelingen!
Grüßle
David
lG,
Simon.
