Hallo Regler-Nachbauer und Interessierte
Wie ich bereits angekündigt hatte, werde ich eine defekte Winde mit meinem Selbstbau-Regler ausstatten, und bei der Gelegenheit den Bau des Reglers beschreiben.
Heute ist die Winde bereits eingetroffen und ich konnte nicht widerstehen gleich mal Hand anzulegen.
Die Winde ist von 2018 war mit einem RC-Car Regler und mit Sensoren ausgestattet. Motor und Regler sind aus unerklärlichen Gründen (vermutlich ein Fremdkörper im Motor) abgebrannt.
Habe die Winde schon etwas zerlegt, weil die Mechanik an den neuen Regler angepasst werden muss. Unter der Grundplatte wird später der neue Regler verschraubt. Da das Leistungsteil direkt zur besseren Kühlung mit 8 M3 Schrauben verschraubt werden soll, das Blech aber nur 2mm Materialstärke aufweist, muss hier noch eine Materialaufdickung verklebt werden.
Ein Stück Alumaterial 50x20x3mm sorgt für mehr Material zum Gewindeschneiden. Zum Bohren wird eine Bohrschablone verwendet, das Material aber nur leicht angebohrt.
Zusammen eingespannt in einem Maschinenschraubstock gibt es passgenaue Bohrungen.
