Eine fertige Steuerplatine hatte ich noch. Bestückungsplan findet ihr bei #111.
Ein Lötbericht hier
Bau der aktuellen Brushless-Winde Bau der aktuellen Brushless-Winde Hallo Seilstarter Stromsensoren habe ich vorbereitet. Die Stromanschlüsse wurden gerade gebogen damit ich sie später besser verlöten kann. Die Spannungsversorgung und das Sensorkabel habe ich angelötet und mit Knickschutz...
www.rc-network.de
Die Gate Widerstände und die Drahtbrücke sind verklebt, weil das der einzige Halt für die Steuerplatine ist.
Fehlt noch die Kondensatorbank.
So sieht die Montage aus.
Die Lötseite und die Seite die auf den Regler zu liegen kommt, habe ich mit einem dünnen Pappstreifen isoliert. Verkabelung ist fertig.
Um den Regler zum Einstellen der Sensoren zum ersten Mal in Betrieb zu nehmen, wird der 12V Spannungsregler mit 24V versorgt. Somit hat die Steuerplatine Spannung. Die beiden PWM Eingänge werden vorübergehend an 5V gelegt (volle Leistung).
Damit der Brushless einem nicht um die Ohren fliegt, wird das Leistungsteil aber nur mit 2V betrieben.
Wenn die Sensoren gut ausgerichtet sind sollte an allen drei Phasen dieses Signal (gelb) zu messen sein.
So, jetzt brauche ich erst einmal eine Pause.
