habe mir dieTage ne Honda ersteigert und gebaut. Hab aber nur Props drauf, da ich Impellertechnisch ne längere Pause hatte und mich da erst mal wider orientieren will was es da gibt und was geht, späterer Umbau ist also möglich.
Als Antrieb habe ich zwei Kora 25/10 an 6s 6000 drin,die 9,5x7 ganz munter rotieren lassen. Leider habe ich eure Beiträge hier erst jetzt gefunden, sonst hätte ich mir Heute beim Maiden einige Schrecksekunden ersparen können. Also beim Start ist wie auch bei euch ziemlich schnell auf derbe Speed, nur dauerts ewig bis sie denn mal hoch will und will dann auch gestützt werden, hab ich natürlich nicht gemacht und nen sauberen "touch and go" fabriziert,dann die erste Kurve, da hat sie dann überdreht, dank ausreichend Leistung habe ich mich noch nach oben retten können. Auf gut 100m Höhe mal eben ne Schraube gemacht, man will ja wissen was da kommt, bitken müde, dann trimmen,Hölle ist die Krumm, hab bestimmt 3mm Quer trimmen müssen, Höhe war ganz ok, gesegelt muß man nur wenig stützen. Bis dahin war noch kein frühzeitiges Abkippen zu spüren....Also ran an Speck und den Gasknüppel auf Anschlag, Horizontal ganz OK, steigen bis gut 70° ohne Geschwindigkeitseinbuße, steiler wird sie rapide langsamern nach gut 200 Höhenmeter kippt sie um, egal kippen lassen und im Speederstyle Fahrt aufbauen, auf gut 50m runter und dann nen schönen Loop, oben dann auf 50% leistung runter und dann sauber über den Platz, Vollstoff zur hohen Kurfe und dann wieder zurück auf knapp über Rasenhöhe... wollte ich, nix war's, Höhenruderflosse rechts abgebrochen, irgendwie mußte ich aber fix aus dem Stechflug, also Gas reduziert und beherzt am Höhenruder gezohgen und dann ging der Eiertanz los, denn sie hat rapide an Fahrt verloren, kippte mal links und mal rechts, also mehr Stoff und hoffen das das verbleibende Höhenruder durch das gezappel des rechen Höhenruders nicht zu sehr in Schwingung gerät, nix war es mit Schwingung, sie flog als wäre nichts passiert, war aber dafür schon wieder gut 70m hoch, also wieder Gas reduziert und wieder fing sie an zu eiern, machte sogar ne halbe Trudelrolle, also wieder Stoff, war sofort wieder normal steuerbar, da hatte ich schon im Geiste die Mülltüte in der Hand, denn mit soviel Speed landen würde wohl nichts Gutes geben. Zum Glück haben wir nen paar sehr große abgeerntete Felder um unseren Platz, so das ich sie mit Speed auf gut 1m Höhe bringen konnte und dann noch gut 300m zum Fahrt abbauen überm Acker hatte. In Bodennähe verhielt sie sich Lamm fromm auch mit reduziertem Gas und hängendem Heck, sogar eine 30° Kurfe machte sie völlig sauber um dann genau parallel auf der Bahn sachte auszurollen.
Ist bei einem von euch auch schon mal das Höhenruder gebrochen? Schiebt eure auch so in der Kurfe? Meine hatte noch keine Winglets drauf, lag es daran das sie so schob?
Bin gerade am überlegen ob ihr ein paar Finnen am Heck helfen könnten das Seitenruder zu vergrößern.
Mein Fahrwerk ist starr, aber mit geschleppten Federbeinen von Eurokit, kann ich echt nur empfehlen, damit schwebt sie förmlich über ne Runkelwiese und Landestöße der derberen Art steckt sie auch leichter weg.
Und wenn ich sie auf Impeller umstelle bekommt sie nen anderen Flügel, der vorhandene ist ja echt schlimm bösartig.
Gruß Daniel
