Was links rechts?? Du brauchst nur auf eine Seite drehen.. und dann hast du auch 3 screens.. wenn du nur einmal nach rechts tust u gleich wieder einmal auf links ist es klar, dass du nur zwei siehst..
Nein ich habe nur 2 Screens
Habe gerade mal wieder an beiden Channels Akku angeschlossen
Channel 1 = 2S 4200mAh auf entladen (macht er mit 0,6A)
Channel 2 = 4s 2600mAh auf entladen (macht er mit 0,3A)
Dreher ich auf Channel 1 das Scrollrad nach links, dann sehe ich beide Zellenspannungen (3,972V)
Weiter nach links piebst es nur.
Drehe ich nach Rechts, sehe ich die Eingansspannung 29,1 V (wegen AC), 71°C, 0mWh, 0pcs
Drehe ich nun weiter nach Rechts piebst es auch nur.
Ich habe keinen 3. Screen
Schalte ich auf den Channel 2 ergibt sich gleiches Bild mit anderen Werten natürlich wegen danderen Akku
Beim nach Links drehen Zellenspannungen 3,895V
Nach Rechts drehen 29,1V Eingangsspannung, 67°C, 0mWh, 0pcs
Mit Druck auf Channel zeigt er mir das Bild für beide Channels gleichzeitig.
Halte ich den gedrückt, geht er in Standby.
Welche Software Version habt ihr denn?
Ich habe die aktuelle 025 drauf welche 1 bis 2 Seiten vorher verlinkt war
