Hota P6 Dual Charger
BNoXTC1
Hota hat auch einen neuen Duolader auf den Markt gebracht.
2x 15A (Dc 300W)
ein passendes Netzteil gibt es auch dazu.. das T240
turbod
Der Lader ist schon seit ca. 2 Wochen online.
Ich kann keinen wesentlichen Unterschied zum D6/D6 pro erkennen.
Will Hota jetzt auch wie ISDT jede kleine Nische bedienen?
Manche Lader unterscheiden sich doch kaum noch, weder in Leistung noch im Preis.
turbod
BNoXTC1
Und? War das Forum in der Zeit online? Nein 😝
neues Design, finde ich gut.. wenn es einem nicht gefällt, muss man es ja nicht kaufen..
Ich denke, das D6 und D6 Pro haben das grössere Display
und das P6 die bessere / schnellere Lademöglichkeit durch das zugehörige Netzteil T240, wenn man zuhause am Netz laden will.
Ich habe die Daten mal zusammengetragen, bin mir aber trotzdem noch unsicher,
aber schaut selber:
T240
Output voltage: 29V 8.3A
Output power: 240W (A:10W C:45W)
P6
Input Voltage: DC 10.5~30V
Charge Current: 0.1~15A * 2
Regenerated Current: 0.1~15A * 2
Combined Charging Current: 0.1A-22A
Balance Current: 1000mA * 2
Discharge Current: 0.1~3A * 2
External Discharge Current: 0.1~15A * 2
Charge Power: 300WX2 @Input voltage >24V
Combined Charging Power: 500W @Input voltage >24V
Discharge Power: Internal discharge: 12W * 2(balance port 6*X2)
External discharge: 300W * 2 (600W)
Regenerated discharge: 300W * 2(600W)
Battery Type: LiHv/LiPo/LiFe/Lilon/Lixx : 1~6S
NiZn/Nicd/NiMH : 1~16S
Smart Battery : 1~6S
Lead Acid(Pb) : 2~24V
Enelop : 1~16S
USB Output: 5V / 2.1A
Type-C Output: 45W Max
Storage Temperature: -20-60 C
Operating Temperature: 0-40 C
Screen Size: 2.4"IPS 320X240 2600000 colors
Dimensions: 111*70 *45mm
Net Weight: 292g
D6 / D6 Pro
Input Voltage: AC100~240V / DC 6.5~30V
Charge Power: DC 325W * 2(650W)
AC 200W(Support power distribution)
Discharge Power: Internal discharge:15W * 2(balance port 10W)
External discharge: 325W * 2
Eneloop : 1~16S
Balance Current: 1600mA * 2
External Discharge Current: 1~15A * 2
Screen Size: 2.8"LCD 320X240 260000 colors
Dimensions: 108*105 *76mm
Net Weight: 555g
D6 +
Input Voltage: AC 100-240V / DC 6.5-30V
Charge Current: 0.1-15A X 2
Charge Power: DC 325W X 2
AC 300W (each channel up to 210W)
Discharge Power: Internal discharge: 15W X 2(balance port 10*X2)
External discharge: 325W X 2 (650W)
Battery Type: LiHv/LiPo/LiFe/Lilon/Lixx : 1-6S
NiZn/Nicd/NiMH : 1-16S
Smart Battery : 1-6S
Lead Acid(Pb) : 2-24V
Balance Current: 1600mA X 2
Discharge Current: 0.1- 3A X 2
External Discharge Current: 1-15A X 2
Storage Temperature: -20~60C
Operating temperature: 0~40C
Screen Size: 2.4"IPS 320X240 260000 colors
Dimensions: 98*161.5 *67.5mm
Net Weight: 825g
Was sagt Ihr????
BNoXTC1
Warum sollte das P6 schneller sein? Das D6 hat mehr Ladeleistung.
und ein externes Netzteil sollte jetzt ja kein Problem sein..
Ich gebe Dir recht wenn man ein externes Netzteil nutzt, das D6 pro hat ein eingebautes mit dem die Ladeleistung viel geringer ist.
- Meine Frage heißt nun also D6 Pro mit eingebautem Netzteil oder P6 mit externem Netzteil?
- Oder welches günstige Netzteil wäre denn für das normale D6 geeignet?
Da ich also kein Netzteil basteln kann und auch keins extra kaufen will bleibt immer noch die Frage:
D6 Pro direkt am Netz betreiben oder dann doch das Set: P6 inclusive. T240
gerwi
gibt es zum P6 (also ohne Netzteil) schon längere/praktische Erfahrungen oder einen Test (Z.B. GG...). Würde mich interessieren (habe eben erst mit Infos einholen begonnen), habe das Q6 und bin sehr zufrieden. Das P6 soll bei Yuki demnächst für ca. 70€ (wieder?) zu haben sein.
VG Gerwald
Gerd Giese
P6 zu nutzen hat sich nicht ergeben. Mein SP sind die ISDT Produkte ... bis auf:
"Den" hat mir der ROTOR-Verklag zum Test zugesandt:; http://www.ultrapower.hk/page9?product_id=142&brd=1
Zum UP6+ bitte hier nicht weiter - macht dazu einen extra Thread auf, wenn Interesse besteht!
Ein wesentlicher Unterschied D6 / P6 scheint wohl das regenerative Entladen mit 300W (x2) zu sein.
...finde ich klasse, vorallem wenn man auf einen Pufferakku zugreift.
Grade nochmal etwas genauer gelesen:
P6:
und beim D6:
scheint also somit so, dass der P6 regenerativ entladen kann und der D6 nur über eine externe Last.
Wie seht ihr das? ... oder kann das für den D6 jemand bestätigen?
Gerade eben selbst gefunden für den D6: empfohlen wird eine externe Last zwischen 1,5R und 2,5R ....
macht dann bei 300W ein ganz ordentliches Teil und eben auch nicht billig.
-> Somit NICHT regenerativ !
Für den P6 bin ich noch am suchen, befürchte aber, daß hier wieder mal Leute BA's geschrieben haben ohne Ahnung von der Technik.
BNoXTC1
du hast recht.. man steckt den zu entladenden Akku am Eingang an.. aber damit kann man dann einen Akku am Ausgang 2 laden.. so hätte ich das noch im Kopf..
aber ich werd das nochmal mit dem D6 probieren..
aber wie du schon erkannt hast, sind die Angaben immer etwas fragwürdig.. also ob es das P6 kann?! 🤷‍♂️
