Hotliner kauf beratung
Im geradeaus flug meinte ich aber wenn es nur 170 werden reicht auch.
Ich kann das alles nur schätzen mit der Geschwindigkeit.
Fliege einen dog fighter mit 4s der soll laut rechnung 200 fliegen.
Werde auf jeden fall den hawk v2 nehmen
Suche jetzt nur noch einen passenden motor dafür am besten ohne getriebe
Mfg björn
war nicht so viel, zwischen 60 und 100 A, beim Hawk mit der 14,5x14 wirst du einen Piek von 100A haben, da nimm am besten den YEP 100 der passt gut dazu, wenn dir das zu viel ist mach die 12,5x13 drauf oder die 14er kürzen.
Als Akku sind die Nanotech 2200 / 65C gut max 3000er dann wird der Vogel nicht so schwer
Ja genial, Danke Dir. Hab eh noch nen 120er Regler liegen.
LG
Hans
Der Staufenbiel Motor ist gut und lässt sich prima einbauen aber der Turnigy ist halt Leistungsstärker und wie ich feststellen konnte bricht er in der Drehzahl unter Last kaum ein
