Ca. Werte für TJ 67
Ca. Werte für TJ 67
Hallo Toby
Hier ein paar Werte, welche ungefähr passen müssten. Eine Feineinstellung bzw. Kalibrationslauf musst Du dann noch machen!!
Drehzahl:
Menü 11, Max. RPM 123'000
Menü 12, Min. RPM 35'000
Temperaturen:
Menü 21 MIN-TEMP: 200°C
Menü 22 MAX-TEMP. 900°C
Menü 23 ACCELERATION TEMP.-LIMIT 750°C bis 780°C
Menü 24 MAX TEMP.- STARTUP 950°
Menü 25 COOL DOWN TEMPERATURE 100°C
Acceleration:
Menü 30, Rampe 1 = 2,5/ Rampe 2 = 1.2/ Rampe 3 = 0,8/ Rampe 4 = 0,6 sec
Deceleration:
Menü 35, Rampe 1= 0,8/ 2 Rampe 2 = 0,4/ 3 Rampe 3 0,3/ Rampe 4 0,2 sec.
Menü 40, Pumpensetup:
Menü 41, PUMP START VOLTAGE ca. 0.28
Menü 42, RUN KALIBRATION nach erneuern der Pumpe, bei Drehzahlveränderung, vor dem fliegen und bei großen Temperatur und höhenunterschieden, sowie bei der ersten Inbetriebnahme zwingend durchführen!
Menü 43, PUMP VOLTAGE IDLE ca. 0.65
Im Menü 44, 45, 46, 47, kann man die Pumpenspannung, die der Kalibrationslauf gespeichert hat auslesen.
Menü 48, PUMP OUTPUT OBSERVATION = On
Menü 50 Autostart:
Menü 51, STARTER VOLT. PROPAN IGNIT Gasstart 2,5 bis 3,0 Volt / Kerosinstart 3,0 Volt
Menü 52, STARTER VOLT MAXIMUM Gas und Kerosinstart = 9,0 Volt
Menü 53, STARTER VOLT HEAT UP = 5,0 Volt
Menü 54, RPM STARTER OFF = 20000 U/min
Menü 55, PROPAN MODULATION je nach Außentemperatur, Grundeinstellung 70%
Menü 56, PROPAN IGNITRECOGNITION 120°C bei Kerosinzündung 110°C
Menü 57, RPM PROPANE OFF = 20000 U/min
Menü 58, HEAT UP TIME Gaszündung 0,0 Kerosinzündung 0,0 sec.
Menü 59, STARTUP DELAY Gaszündung 15,0 sec. / Kerosinzündung 20,0 sec
Menü 60 SPEZIAL – SONDERMENÜ - KEROSINSTART:
Menü 61, FUEL IGNITION GRUNDEINSTELLUNGEN:
Menü61-1, FUEL IGNIT ACTIVATE Bei Gasstart = OFF Kerosinstart = ON
Menü61-2, FUEL VALVE PULS 80%
Menü61-3, BURN VALVE PULS 60%
Menü61-4, RISING TEMPERATUR 40° bis 60°
Menü61-5, RPM BURNER OFF bei 12000 U/min
Menü61-6, HEAT UP TIME 0,0
Menü61-7, LOW BATTERY VOLTAGE 8,5 bis 8,8 Volt, bei 8 Zellen NiCd 2400mAh / bei 3 Zellen LiPo 3200 mAh 9,0 Volt
Menü61-8, PUMP DELAY START sec. 2.0 bis 3,0 sec.
Menü ADJUST
Menü 70, GLOW PLUG POWER Gasstart 2,0 Volt mit Jamara 3 / Rossi 3 / Webra 3 Kerosinstart 9.6 Volt mit Webasto Brenner
Menü SYSTEM
Menü 90, NiCd CELLS BATTERY 8 Zellen, Gasstart 1700 mAh Kerosinstart 2400 mAh
Menü 91, RPM CHECK = ON
Menü 92, TOT. RUN TIME = Betriebsstundenzähler
Menü 93, RPM SENSOR TYPE OPTISCH
Menü 94, STARER ACCELERATION 0,5 bis 0,6 Volt/sec
Menü 95, CALIBRATION RANGE zuzüglich (41) PUMP START VOLTAGE muss PUMP VOLTAGE IDLE (Menü 43) um 0,1V überschreiten
Menü 96, CALIBRATION ACCELERATION TJ-67 = 0,7 sec.
Menü 97, DIGITAL RPM FILTER = OFF
Menü 98, FUEL PUMP PULS 0,6 Volt bis 0,8 Volt
Menü 99, SYSTEM RESET nur nach einem Update
Solltest Du nach dem Einstellen dieser Werte und einem anschliessendem Kalibrationslauf weiterin Probleme haben, dann wende Dich an A. Frank
Raimund
