Spannungsüberwachung im Flug
Ein äußerst praktisches Gadget ist dieser Spannugsüberwacher. Er ist super leicht, zeigt die Spannung jeder Zelle an von 1 bis 6s LiPos und kann programmiert werden, ab welcher Einzel-Zellenspannung er den Alarmton auslösen soll.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8980
Habe dieses Teil selbst im Einsatz. Funktioniert einfach und tadellos. Sehr genaue Angabe der Spannung.
Der Vorteil ist:
Die meisten Regler haben einen eingebauten "LiPo-Modus" oder "LiPo-Schutz". Dieser Schutz ist allerdings ungenau. Es wird lediglich die Gesamtspannung des Akkus vom Regler betrachtet.
D.h. wenn bei 3s der LiPo-Schutz auf 3,1v pro Zelle und in Summe 9,3v eingestellt ist (bei den meisten Reglern ab Werk eingestellt; YGE Regler können manuell verändert werden), können zwei Zellen noch 4,0v und eine Zelle nur 2,0v oder 1,8v oder gar nur 1,3v haben. Was dann passieren kann ist ja bekannt.
Das genannte Gadget hingegen überwacht per Balancer-Anschluss jede Zelle. Sobald eine Zelle unter die programmierte Spannung fällt (3,0 bis 3,8v per Taste einstellbar), kommt ein lauter Alarmton.
Anwendungs-Beispiel:
Man startet mit vollem Akku wie gewohnt. Macht seine Runden. Bislang kam es öfters vor, dass irgendwann keine Power mehr da war - Akku leer. Man will ja solange wie möglich Fliegen und genießen. Naja, dann schnell irgendwie landen. - wir wissen alle: dass sollte so nicht sein!
Mit Überwachung läuft es anders. Überwachung ist z.B. auf 3,4v eingestellt. Man fliegt seine Runden. Früher kam nach einiger Zeit "plötzlich" das Powerloch - Akku leer - Regler regelt runter um den LiPo zu schonen. Jetzt kommt aber nicht ein Powerloch plötzlich, sondern während man noch gescheit saft am Schubhebel hat, kommt der Warnton. Der Pilot ist informiert, dass die Akkupower zu Neige, aber noch ausreichend Reserve da ist, ohne dass der Regler die Power auf ein Minimum runter fährt!
Enstpannt kann man landen und zur Not einen zweiten und einen dritten (und auch einen vierten) Landeanflug machen.
Das Beste an dem Teil ist der Preis!
Ich kann es für Impelleristen nur Empfehlen.
Markus
