Hyperion Piper Cub 25e
Voilà
da mein Cockpit für die kleine Piper!
Die Instrumenten Löcher sind jetzt kleiner, Schalter sind aus Stecknadeln und Nägelköpfe.
Als Abblende habe ich ein Stück Flockklebefolie angebracht! So sieht das ganze auch mehr scale aus.:D
H.F
och mano, filmen geht nicht, hab nur fco II, das reicht für onboard, sonst schauts bisschen verkümmert aus.
mfg
hugo
sfluck
hihi, unsere FCO2 funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig, auch wenn man sie einen Tag lang am PC hängen lässt, hält sie nur etwa 10sec recording-zeit aus .... (hmm das war jetzt leider OT).
Hey
Wenn die Piper dann mal fertig ist :rolleyes: , hab ich da schon vor ein paar Filme zu drehen...:D
Wird sicherlich schön, die Piper im Schnee landen zu sehen...;)
so, kommen wir mal zu Fakten:
Hier die Motordaten zum HYPERION HP-Z3019/12
Gewicht : 142g
-- Durchmesser : 37.0mm
-- Länge : 43.8mm
-- Wellendurchmesser : 5 mm
-- Lochabstand : 19/25mm
-- max Strom: 42A
-- Recommended ESC: HP-TITAN-50P/ HP-TITAN-80P
-- LiPo cells: 2~4
-- Peak current A: 42A 60sec
-- Max eff. Current A: 24-33
Regler hab ich einen 50A von Hyperion
Prop.
-- APC11x5.5 E
Lipo denke ich so was um die 2500mAh ist okay :confused:
Grüsse allerseits
Servos sind da.
1x HS-81 für Höhe
1x HS-81 für Seite
1x HS-81 für Landeklappen
2x Futaba S 3114 für Quer
Mehr folgt in ein paar Wochen-dann wird das Ding entlich fertig! :D
H.F
och herrie...
hs-81 ist ja ein ganz nettes servo...
bisschen beim transport auf die getriebe aufpassen, ich war da bisschen auf kriegsfuss mit den dingern, daher verwende ich sie nirgends mehr.. :cool:
..aber ich bin ja auch 2m gross und ca 150kg schwer, und da kann es schon mal passieren das zwischen meinen pranken was zerquetscht wird... :rolleyes: (alles gelogen!)
mfg
hugo
H.F
ich hab gerade deinen antrieb entdeckt.
das könnte zum schleppen reichen! ;)
wer "nur" scale oder auch bisschen mehr motorisiert sein möchte kann z.b auch den Hacker A30-28S (M?) reinmachen, ca 70gr schwer, prop auch 11 x 5.5, lipo ab 1500mah (mindestens ein 25C).
mfg
hugo
So, heute habe ich mal mit den Kennzeichen begonnen. Einen Schneidplotter passt leider nicht in mein Budget so heisst es- selbst ist der Mann...:rolleyes:
Der Rest kommt bald. Die Fotos sind ja selbsterklärend für alle die, die noch nie sowas geschnipselt haben sollten.
Grüsse
So - hab das HB-JDA heute auf den linken Flügel geklebt und den Rumpf bereit gemacht. Dazu mussten die "Blitze" aus Bügelfolie abgeklebt werden.
guckst du...
Die spezial Räder sind nun auch da. Einer wiegt genau 50g, etwas schwer aber
, denn so kann ich auch auf einem Kiesweg problemlos landen!
Die Fahrwerkbefestigung ist nicht durchdacht, da war etwas Improvisation gefragt!
David
Das Modell fertig zusammen gebaut (inkl. 2 HS81) wiegt genau 802g. Mit Akku, Motor, Regler und noch 3 Servos wird das Gewicht schlussendlich schon gegen die 1.2 Kg kommen, was laut Hersteller noch im Rahmen ist! Das Modell an sich ist schon sehr filigran konstuiert, da kann nicht abgespeckt werden...
:rolleyes:
Grüsse
H.F
hi andre,
schaut gut aus dein buschflieger!
kom ich in den genus beim erstflug dabei zu sein?? :cool:
die piste sollte genügend lang sein...
mfg
hugo
Salut Hugo
Die Piper baut mein Bruder.
Ich kann dir aber verraten, dass der Erstfulg im Oberland sein wird! Im Herbst denke ich wäre er an einem Gastflug aber nicht abgeneigt.
Grüsse
André
