Hyperion Piper Cub 25e
Gast_17021
Moin
Stützakkus sollten laut Anleitung von Kontronik obligatorisch sein, da gab es schon einiges an Problemen und Sorgen. Falls du darauf keinen Bock hast, nimm einen Plush 40, hat zwar nur ein minimal stärkeres BEC auf dem Papier, aber Ausfälle oder Einbrüche hatten wir in vielen hundert Flugstunden noch keine (in meiner Jugendgruppe war/ist das der Standardregler). Auch nicht bei ständiger Überbelastung mit über 50A beim 35-42C 1100 an einer 13/8 und 6 HXT-900 Servos.
Gruß Christian
wonti
danke für eure Hilfe.
Einen Plush 40 habe ich im moment nicht, nur einen 80A.
Der ist wohl ein wenig übertrieben :D.
Ich habe aber noch ein Turnigy 7.5A UBEC übrig, das werde ich dann wohl sicherheitshalber einsetzen.
Noch eine Frage zur passenden Latte, eine APC E 11x5,5 wäre doch für meinen Motor passend, oder?
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Genau diese Latte habe ich drauf und die habe ich auch bei den Berechnungen im Drive Calc für Deinen Turnigy eingesetzt. Wie gesagt gurke ich meist mit halb bis 3. Gas rum, Vollgas ist dann definitiv nicht mehr scale mässig...
Gruss Georg
wonti
Hallo Georg,
danke für die Info.
Dann brauch ich keine Latte mehr kaufen.
Nun heiß es warten auf die Piper, versendet ist sie schon.
Gruß Uwe
wonti
Hallo Christian,
ich weiß nicht. Ich habe da etwas im Kopf das der Regler angepaßt sein soll, also auch nicht zu groß dimensioniert. Weiß nur nicht mehr wo ich das gelesen habe, ich glaub ich werde langsam alt :rolleyes:
Gruß Uwe
Gast_17021
Wir sind zwar völlig OT, aber einen Leistungsunterschied zwischen 2 ansonsten absolut gleich ausgerüsteten Fliegern, einer mit Plush 40 (meiner), einer mit dem 80er (der meiner Freundin) lässt sich nicht außmachen. Lediglich macht es halt "weh" das 3-4 fache Gewicht des Reglers sinnlos rumzufliegen.
Auf Theorie gebe ich bei solchen Sachen nicht so viel. Allerdings ist es natürlich völlig Sinnlos, also doch unangepasst...
Gruß Christian
wonti
heute ist meine Piper angekommen.
Bis jetzt hatte ich nur Schaumwaffeln und kenne mich mit Holzmodellen mit Folie noch nicht so gut aus.
Am Anfang dieses Threats wurden die Fenster ausgelötet, wie stelle ich das am besten an?
Erst grob aussschneiden und dann die Kanten mit dem Lötkolben bearbeiten?
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Ich habe sie einfach an der Linie sauber mit der SChere ausgeschnitten und dann von innen verklebt. Aus 2m sieht keiner, dass die nicht richtig in den RAhmen eingepasst sind, so dass ich auf die suabere Einpassung bzw. die Erstellung von Trauerrändern" verzichtet habe. Nur ein Cockpit habe ich mir gebastelt....
Was ich immer noch nicht weiss ist, welches der beste Kleber für Scheiben ist? Hat da jemand Präferenzen? Canopy Glue habe ich schon gelesen oder mit klarem Silikon? Meine SCheiben habe ich mit Sekundenkleber reingeklebt. Ein einer Stelle gabs etwas zu viel, da hat die SCheibe jetzt etwas Milchglasartiges.
Etwas tricky emfpand ich das Aufleimen der Motoratrappe. Habe es Auf Vorschlag aus dem Forum dann mit 5 Min Epoxy (nicht zu viel!) gemacht.
Gruss Georg
Gruß Uwe
Einfach mit dem Lötkolben am Rand herum fahren, du schneidest praktisch
mit dem Lötkolben die Folie.....
(..iss aber kein schöner Doppeldecker...)
wonti
danke für die Tips.
@André Ich brauch was zum Basteln, auf einen schönen Doppeldecker muss ich ja noch warten:)
Gruß Uwe
@Wonti
Och, du willst Arbeit ? Gut gut, ...wollte dich ja nicht gleich nach dem Urlaub
voll belasten... :D
wonti
wenn Interesse besteht, stell ich meinen Baubericht auch hier ein.
Fenster habe ich mit dem Skapell ausgeschnitten, nachdem ich die Kanten nochmals nachgebügelt hatte.
Meine Servos (Turnigy 2216MG) für Höhe und Seite waren ein wenig zu klein für die Ausschnitte. Die Höhe paßte auch nicht und so habe ich mir aus 4mm Sperrholz kleine Servobrettchen ausgefräst.
@ André hätt ich lieber mein Mund gehalten, nun habe ich schon ein wenig Angst :rolleyes:
Gruß Uwe
wonti
Weiter gehts
Weiter gehts
das Seiten und Höhenruder habe ich heut eingebaut.
Komischerweise fehlte ein Ruderhorn und dafür war ein um 90° gewinkeltes dabei :confused:
Also das richtige Ruderhorn schnell nachgezeichnet und neue ausgefräst.
Gruß Uwe
wonti
Heckrad und Anlenkungen
weiter gehts.
Die Anlekungen für die Leitwerke und das Heckrad sind montiert.
Gruß Uwe
wonti
Fahrwerk
Fahrwerk
Das Fahrwerk habe ich gelb lackiert und mit den orginalen Befestigungen angeschraubt. Vorne paßte es mit den Plättchen recht gut wegen der Nut, hinten mußte ich aus Kunststoff aber kleine Abstandsscheiben unter den Befestigungen legen.
Uwe
wonti
Motorhalter und Räder
Die orginalen Räder waren mir zu klein und ich hatte noch welche von meinem Mentor MPX übrig. Vielleicht kommen später noch richtige Ballonreifen an die Piper.
Der Motorspannt ist verklebt und der Turnigy 3542 - 1000 paßt von den Abmessungen. Ich hoffe das der Motor auch später gut mit dem Flieger harmoniert.
Uwe
wonti
Akku und Reglerbefestigung
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Leider gibt die Bauanleitung nichts über die Befestigung des Akkus und die Position des Reglers her.
Vielleicht wäre jemand mal so nett und gibt mir Tips oder noch besser Bilder.
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Die Piper macht ja rasant Fortschritte! Mein Akku ist mit Klettband auf dem von unten zugänglichen Rost befestigt und zusätzlicher Klettschlinge, den Regler habe ich mit Briden auf der anderen Seite des Rostes befestigt. Bzgl. Schwerpunkt habe ich so keine Probleme mit 2200er und 2500mAh Akku, den grösseren schiebe ich einfach etwas nach hinten.
Grössere Reifen habe ich auch montiert (Graupner) Grösse weiss ich nicht mehr, die des Bausatzes liegen jetzt in der Restenkiste. Mit den montierten Reifen ist Start auf gut gemähter Piste gut möglich, am Anfang nur gut am Höhenruder ziehen bis die Piper schön rollt sonst geht sie auf die Nase. Dann nachlassen des Höhenruders wenn sie schon rollt und evtl. nochmals kurz ziehen, ergibt wunderschöne Starts!
Gruss Georg
wonti
Hallo Georg,
danke für die Infos und die Bilder.
Das hilft mir schon weiter.
Hast du die Landeklappen auch angesteuert und benutzt du deswegen ein externes BEC?
Ich bin mir noch nicht so sicher ob das BEC (3A) von meinen Turnigy Regler ausreicht.
Gruß Uwe
