Howi
Servo´s passen perfekt.evert_B schrieb:Howi,
Passen diese servo' s in den servokasten? Höhe 20mm !
Meine Servokästen sind nur 19mm tiefe, so die Kappe passt nicht.
Evert
Hier ein paar Bilder.
Evert
Bilder!Howi schrieb:Werde eine Power Box 12 von Deutsch einbauen,habe heute morgen schon ein passendes Brettchen eingeklebt.
Nächste Woche geht der Rumpf zum Lacker!
Es handelt sich nicht um ein Fertigmodell so wie man es bei Let oder Vagenknecht kaufen kann,hier bei der 20 hat man noch richtig viel arbeit.Siebenflug schrieb:Monate für ein Voll-GFK Fertigmodell! mmmh???
Howi schrieb:Es handelt sich nicht um ein Fertigmodell so wie man es bei Let oder Vagenknecht kaufen kann,hier bei der 20 hat man noch richtig viel arbeit.
P.S.:ARF will ich nicht!
eingebaut wird ein DS 24 von Graupner.Howi schrieb:Bilder!
www.powerbox-systems.com/d/powerbox_systeme/powerbox_12/startEffe schrieb:Hallo Howi
Denk dran.
Am Servo möglichst weit innen einhängen.
Am Ruder etwas weiter außen.
Die großen WK bei der 20 sind im Schnellflug nicht zu unterschätzen.
Alle anderen Ruder natürlich auch.
Wenn du es flattern hörst kann es schon zu spät sein und es wäre doch schade drumm.
Bei der Akkuweiche musst du nicht sparen.
Die ist Lebenswichtig !
Immer im Verhältniss zum Modellwert sehen.
Nix für ungut
Effe
http://www.powerbox-systems.com/d/powerbox_systeme/spannungsregler/DG-Fan schrieb:Hallo Howi,
habe die Power-Box 12 auch im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
Ich habe aber zwei Spannungregler zwischen geschaltet,die nicht mehr als 5,8
Volt zum Empfänger durch läßt.Das regelt die Power-Box nämlich nicht.
Thomas
Meiner Meinung nach sollte jeder das fliegen was er will(27,35,40 oder 2,4),hätte auch kein Problem damit die ASW 20 mit 27MHZ zu fliegen!!!Arno888 schrieb:Hallo Howi,
Vielleicht ist dieser Beitrag hier "Off-Topic" aber, ................
Verstehe irgendwie nicht das du (und viele andere in der Grossegler-Szene) ein soch tolles/schönes/teueres Gerät zuvertraust an eine 35 mhz Anlage....
Ich weiss das man auf 35 toll fliegen kann und das mann auf 35 viele zehntallen von Jahren auch (meistens) ohne Problme geflogen hat (habe Ich selber ja auch gemacht), aber 2.4 bringt eine grosse extra Sicherheit mit sich....
Alles mechanisches Rundherum muss zwar noch immer stimmen (Kabel, Schalter, Accu's etc.) aber von der Funkübertragung her hat 2.4Ghz etwas extra zu bieten.
Habe eigentlich gestaunt wie z.b. in Eversberg dieses Jahr nur 2 von 50 Leuten auf 2.4 Ghz geflogen sind..........
Arno
Howi schrieb:Meiner Meinung nach sollte jeder das fliegen was er will(27,35,40 oder 2,4),hätte auch kein Problem damit die ASW 20 mit 27MHZ zu fliegen!!!
Der Briefkastenschlitz wurde perfekt geschlossen!Howi schrieb:Habe heute noch die Fahrwerksklappen befestigt,werden jetzt noch gespachtelt und geschliffen.
Habe mir gerade noch Monoplok´s bei Thommy´s bestellt,wollte die Tragfläche mit Zugfedern zusammen halten aber irgendwie klappt es nicht darum habe ich mich jetzt für Monoplok´s entschieden.Howi schrieb:Und noch ein Paar !!!!!
