Ich möchte es sooo gerne verstehen
Du hast da nen ganz groben Denkfehler drin, die 80 Ampere die Dein Regler verkraftet werden vom Motor gebraucht, nicht von den Servos.
Die Ströme der Servos sind sehr viel geringer.
Für die Servos stehen auch keine 80 Ampere zur Verfügung sondern nur so viel wie das BEC des Reglers zur Verfügung stellt.
Ja stimmt, mein Kopf raucht im augenblick.
shoggun
Nämlich jede Zelle bringt doch mehr Wasser in den Stausee und somit
mehr Druck.
Oder doch nicht?
Marion
nö, jede Zelle mehr bringt den Stausee höher den Berg rauf! ;)
hat nichts mit der wassermenge zu tun, sondern mit dem druck - oder dem potential.
die grösse des staubeckens bleibt dabei aber gleich!
Gruss Mathias
Stell Dir einfach ein kleines Modell vor, Du hast einen Eimer Wasser mit nem Schlauchanschluss unten und einem Ventil.
Diesen stellst Du auf einen Tisch.
Unten hast Du ein Wasserrad auf das das Wasser läuft.
Unter dem Wasserrad ist noch ein Eimer der das Wasser auffängt.
Der Eimer fasst 10 Liter, das sind Deine 3700mAh.
Nun machst Du das Ventil auf, das Wasser kann durch den Schlauch fliessen.
Das ist der Strom in Ampere.
Der Strom, also der Wasserfluss hängt vom Widerstand (öffnung des Ventils + Durchmesser des Schlaucher) und der Spannung ab (Höhe des oberen Eimers)
Soweit klar?
Das Wasser treibt am Auslass des Schlauches das Wasserrad an, dort wird Arbeit verrichtet, unten fangen wir das Wasser in einem 2ten Eimer auf, darauf kommen wir später.
Soweit verstanden?
Dann kann ich nicht mehr entnehmen, sondern nur längere Zeit:confused:
Warum? in 3 Milchtüten ist doch auch mehr drin als in einer und dauert
länger bis ich sie ausgetrunken habe.
In diesem Fall hast Du aber keine höhere Spannung (druck) sondern mehr Inhalt (Kapazität).
Du erhöhst also nicht die Volt sondern die mAh.
Mit 3000mAh kannst Du also 3 mal so lange fliegen als mit 1000mAh.
Es dauert also wirklich 3 mal so lange bis Deine Milch (der Accu) leer ist.
shoggun
nein, du kannst nicht für längere Zeit entnehmen, sondern hast mehr druck.
du hast immer nur eine milchtüte. wenn du diese im ersten regalboden lagerst gibt es einen kleinen platsch wenn sie aus dem regal fällt, wenn du aber die spannung erhöhst, also die milchtüte im obersten regalboden lagerst gibt es einen riesen platsch (und ne wahnsinns sauerei! ;) )
Soweit klar?
Soweit verstanden?
Nicht lachen, habe eine Zeichnung gemacht.
Jaaa...bis hierher natürlich verstanden
Danke für Eure Geduld
Zeichnung ist gut, sehr gut.
Also:
Das Ventil ist Dein Regler.
Je weiter Du das Ventil aufmachst um so mehr Wasser kann fliessen.
Je mehr Wasser fliesst um so schneller dreht sich jetzt Dein Wasserrad.
Wenn Du jetzt anstelle des 10 Liter Eimers einen gleich hohen Eimer mit 20 Litern nimmst läuft Dein Wasserrad doppelt so lange.
sonst ändert sich nichts.
Inhalt des Eimers = Kapazität
Statt 10 Liter kannst Du auch beim Strom die 3700 mAh nehmen.
Verdoppelst Du die Kapazität dann verdoppelt sich die Laufzeit.
Soweit klar?
Also:
Soweit klar?
P r i m a...alles klar...und weiter
Das Milchtütenmodell funktioniert deshalb nicht, weil Du die Milchtüten parallel austrinkst, und nicht hintereinanderschaltest.
Bei in Reihe geschalteten Akkus nimmt die Kapazität nicht zu, weil der Strom duch alle Zellen hintereinander durch muss. Die Ladung von der einen Zelle wird praktisch in die nächste verschoben, kann dort aber nicht weiter, sondern drängt lediglich deren Ladung wiederum in die nächste. Die Ladung der letzten Zelle geht dann durch den Verbraucherstromkreis hindurch in den Leerraum der ersten.
OK,
Jetzt wollen wir daß sich Dein Wasserrad schneller dreht, das Ventil ist aber schon ganz offen.
Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten:
1.) Wir erhöhen die Spannung, also das Potential das im Wassermodell die Höhe des Eimers und damit den Druck darstellt.
Stellen wir den Eimer doppelt so hoch auf (mit doppelt so langem Schlauch bis zum Wasserrad verdoppelt sich der Druck).
Bei gleichem Widerstand verdoppelt sich damit auch der Durchfluss.
Das Rad dreht sich schneller.
2.) Wir nehmen einen dickeren Schlauch.
Die Spannung (Potential) bleibt gleich, trotzdem kann mehr wasser fliessen.
Dein Rad dreht sich auch jetzt schneller.
Auch klar?
Hi Markus,
Du hast zwar Recht, aber das ist denke ich noch etwas zu kompliziert bevor die Grundlagen sitzen...
Dazu kommen wir viel, viel später ;)
Hias
OK,
Auch klar?
Ja...auch klar
OK, Du weisst jetzt wie Du mehr Leistung erreichen kannst, nämlich durch mehr Spannung oder mehr Strom.
Dein Wasserrad hat aber nun selbst auch einen Widerstand, d.H. nicht der Widerstand des Schlauches sondern der des Wasserrades bestimmt Deinen maximalen Strom.
Um mehr Leistung zu erzielen kannst Du nun nur noch die Spannung, also den Druck erhöhen.
Irgendwann ist jetzt Dein oberer Eimer leer.
Es fliesst kein Wasser mehr.
Das Wasserrad dreht sich nicht mehr.
Nun ist der untere Eimer Voll und Du musst das Wasser von unten nach oben bekommen.
Du nimmst also ne Pumpe und pumpst das Wasser nach oben.
Weisst Du was diese Pumpe ist?
Genau, Dein Ladegerät.
Auch klar?
Auch klar?
Jetzt habe ich auch das mit dem maximalen Strom verstanden. Juhu:D
Nun wirds einfach.Ab ans Ladegerät und die Coloumbs wieder einfüllen.
:D Hehe, das sind mal die gaaaaanz groben Grundlagen ;)
Ab diesem Punkt mußt Du Dich leider vom Wassermodell verabschieden, bei allem was weitergeht würde es Dich nur verwirren.
Es dient nur zur Veranschaulichung der Größen, also was ist was und was beeinflusst was.
Wir haben nun die Spannung, also das Potential.
Elektrisch Spannung in Volt, beim Wasser Druck in bar
Die Kapazität.
Beim Wasser Liter und beim Accu mAh (Milliamperestunden)
Der Strom der vom Widerstand des gesamten Systems abhängt.
Beim Wasser liter/minute beim Strom Ampere
Den Widerstand der in der Elektrik mit Ohm angegeben wird.
Diese Größen beeinflussen sich gegenseitig.
Nun zu dem was Markus schon angesprochen hatte:
Du hast nun 2 Zellen in Deinem Accu.
Die kann man (aufpassen) nun in Reihe oder parallel schalten.
Schaltet man 2 Accus parallel dann verdoppelt sich die Kapazität, die Spannung bleibt gleich.
Schaltet man die in Reihe dann verdoppelt sich die Spannung, die Kapazität bleibt gleich.
shoggun
lass ihr doch mal einen moment zeit die erste Ladung zu verdauen! :D
Also...bis hierhin habe ich alles gut verstanden. Ich werde es nun mal richtig
sacken lassen. Wird mich noch eine Weile beschäftigen
Wie das Löttechnisch aussieht , kann ich jetzt gut meinen Mann fragen.
Er arbeitet in einer Elektronikfirma.
Trotzdem konnte er mir das nicht so gut erklären wie Du.
Grundsätzliches habe ich jetzt verstanden.
Möchte Euch auch nicht mehr wie nötig in Anspruch nehmen.
Danke dafür und für die Geduld.
Endlich sehe ich klarer.
Marion
