Hi Andy.
Danke für deine ausführluch Erklärung.
Dann werde ich wohl auch lieber bei den kleinen impellern und kreuzleitwerk bleiben
Habe hier noch nen neuen hawk liegen und grübel noch was da für ein impeller rauf soll.
Auf dem ersten ist ja der 2w27 drauf.
Beim 2. Liebäugel ich auch auf den hacker streamfan 2700 an 6s.
Muss aber immer noch sagen das der Umbau sich absolut gelohnt hat und es doch mal was anderes ist, n hotliner mit inpeller zu fliegen.
Netten Gruß Andreas
Hallo Markus,
ich bin immer wieder über die Angabe gestolpert dass die Düse des Impellers 2-3° nach oben zeigen sollte.
Habe das bei meinem Speeder-Umbau „per Auge“ gemacht und es funktioniert einwandfrei. Das Leitwerk liegt mit dem Anstellwinkel des Impellers satt im Luftstrom, was aber nichts negatives bewirkt hat.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
Gruß Matthias
Wird wohl 2x Streamfan 70mm 2700 kv werden. Abfluggewicht mit 2x6S 2200 Lipos müsste unter 2Kg Abfluggewicht machbar sein.
Werde die Impeller so montieren wie die Turbinen bei dem Big Monster hier....
Ich blicks nicht ganz...
2 Impeller (á 190g), 2 Regler und als Akku mindestens 1 x 6s 6.000 mAh (okay, 2 x 2.200 mAh geht kurz auch) und dann soll die ganze Fuhre unter 2 kg bleiben?
Und was ist das Ziel des Ganzen?
Schnell fliegen kanns nicht sein...
Was bei Turbinen noch Sinn macht, weil die Strahlgeschwindigkeit hier bei > 600 km/h liegt, wird man mit 2 Impellern auch bei einem Schub-/Gewichtsverhältnis von 2:1 nicht schneller fliegen als mit einem Impeller.
Die Strahlgeschwindigkeit des Mini evo E40s 2,5D liegt "nur" bei rund 270 km/h. Schneller wird kann das Modell nicht fliegen.
Ich würde da eher die gleiche Energie in einen Antrieb mit höherer Strahlgeschwindigkeit stecken. Zumindest, wenn es ums schnell fliegen geht und nicht um beeindruckende Steigflüge.
Oliver
Guten Abend zusammen,
ich würde gern wissen ob es hier jemanden gibt der für 70ger Impeller ne Halterung herstellen kann. Egal ob 3D Druck oder anders. Oder ne praktikable Lösung für Leute ohne Fräse im Keller.
Ich würde gern meinen Stream Fan 70/2900 mit 6S auf nen Hawk oder Lift Off Rocket draufschnallen...
MfG Matthias
Ich wollt dads nur machen weils geil aussehen würd und mal was neues wäre und sich warscheinlich lässig anhört. Nicht mehr und nicht weniger....
Super! Das sind natürlich topp Gründe!
Oliver
PS.: Kannst noch verraten, welcher Impeller da im Excite ist? Das ist doch keine Streamfan? Visa? Schübeler?
