Spenow
Hallo Dirk, das hört sich aber sehr seltsam an.
Ich fliege ja den hawk, der ja baugleich ist, mit dem 6s wemotec antrieb.
Ich habe lediglich eine Nase, die aus Pom gedreht ist, dahinter den regler und dann einen 6s 2700er sls Quantum Akku verbaut.
Damit fliege ich den vorgegebenen Schwerpunkt. Da ist es auch relativ egal ob ich mal einen mm weiter vorne oder zurück liege mit dem Akku.
Was hast du denn genau verbaut?
Welches servo hast du denn auf Höhe verbaut?
Kannst ja auch mal ein Bild von deinem impeller anhängen am besten seitlich, dann kann mann sehen ob der Sturz einigermaßen stimmt.
Netten Gruß Andreas
Netten Gruß Andreas
