ION PRO NG - Fast fertig
Hallo Leute!
Danke nochmals für Eure Infos im Vorfeld.
So, hab meinen Ion Pro NG in grün mit Klappen am 30.11. schon bekommen und er ist fast fertig, bis auf die Deko.
Die Servoabdeckungen hab ich durch eine 0,35mm schwarze Kunststoffolie ersetzt. Die mitgelieferten bieten beim
Betrieb vielleicht mehr Sicherheit, waren mir aber zu "windig" und unnötig wuchtig und hoch.
Die Kunststoffgabelköpfe wurden vorerst ruderseitig durch herkömmliche Metallgabelköpfe ersetzt, da die Glasfaser-Ruderhörner für die mitgelieferten
Gabelköpfe zu dick sind und die Messingstöpseln trotz aufbohren der GFK Ruderhörner auf 1,6mm nicht richtig einrasten konnten. War mir zu unsicher.
Wahrscheinlich werde ich ALLE Gabelköpfe noch auf Kugelköpfe tauschen.
In die linke Tragfläche wurden 12,5 Gramm Bleikugeln eingepflanzt, dann war erst das Gleichgewicht hergestellt.
Mit 3S 4000 mA, einem Yep 60A und Roxxy 3548 mit 14x8 komme ich auf ca. 1750g.
Da ich den Ion wahrscheinlich großteils am Hang bei festeren Wind fliegen will,
wird mir die Motorisierung mehr als reichen
Der Schwerpunkt ist mit 75-88mm angegeben.
Der 3S 4000 mA Akku (285 Gramm) ist sehr weit vorne,
damit ich den Schwerpunkt ohne zusätzlichen Ballast einhalten kann.
Grundsätzlich erfliege ich den besten Schwerpunkt, aber hat hier schon wer Erfahrung, bezüglich idealen SP?
Vielleicht, wenn die Wettergötter mitspielen, gibt's am Montag oder Dienstag den Erstflug in der Ebene.
Soll ja wieder ein wenig schöner werden.
Schöne Grüße aus Wien
Peter
