Hallo Herbert,
bei der DC-16 kannst Du im Konfigurations Menue auf wählen zwischen Mode 1, Mode 2 usw. usw.; wie bei anderen Anlagen brauchst Du dann nur die Gasratsche umsetzen. Du kannst aber auch direkt die beiden Aggregate tauschen (also dann brauchst Du nicht die Gasratsche wechseln, sondern eben die beiden gesamten Aggregate. Ist nicht mehr Arbeit als die Ratsche umzusetzen. Also viele Wege führen nach Rom.
Wer es aber einfacher haben will und nicht machen will, der kann eben den Sender "fertig konfekioniert" bestellen.
Gregor:
klar kann man Fragen stellen; Jeti wird die Antwort spätestens 2015 liefern ; warum sollten sie sich zu dieser Frage schon 3 Jahre vorher äussern ? Bis 2015 ist doch noch Zeit genug.
Vielleicht sollte man einen eigenen Thread aufmachen "Wie lösen die Firmen die Einhaltung der ab Ende 2015 einzuhaltenden Normen ?" Ist ja kein Jeti spezifisches Problem, sondern die Norm ist ja dann von allen Firmen einzuhalten.
PW
Gregor:
PW
