Hallo kramcke,
das wundert mich schon. Normalerweise kannst du bei Jeti im Mischer alle gewünschten Möglichkeiten einstellen.
Wie steht der Bottum "nur vorwärts" (kommt in der Anzeige nach der Mix-Ausgabe und hat ein Flugzeug von vorne stilisiert). Ändere diesen einmal (also an oder aus). Dann sollte meiner Meinung nach dein Problem behoben sein.
Die Mischerkurve sollte eine gerade Linie darstellen.
Noch eine kleine Anmerkung: Was mich jedoch wundert ist, dass du bei einem Messerflugmischer bei unterschiedlichen Richtungen der Seitenruderausschläge auch unterschiedliche Richtungen beim Höhenruder erzeugen möchtest. Normalerweise sollte nach meinem Verständnis bei einem Messerflugmischer Seite auf Höhe das Höhenruder bei Seitenruderausschlag immer in die gleiche Richtung ausschlagen, da ja irgendetwas in der Modellauslegung nicht ganz passt (Schwerpunkt / EWD bzw. Lage Höhenruder usw.) Dem Modell sollte es ziemlich egal sein, ob es einen Messerflug nach links oder rechts macht. Hier ist nur der Motorzug anders (im Messerflug wirkt er sich dann quasi als Motorsturz aus) und dieser sollte auf dieses Problem keinen Einfluss haben.
Richtig sollte meiner Meinung nach für den Messerflug eigentlich ein Mischer sein, wie Kollege "wersei" aufgezeigt hat.
