hallo,
ich möchte nicht schulmeisterisch wirken, bin es auch nicth-
aber mit "Die Sendemodulantenne sollte in ihrer vollen Länge frei und weg vom Gehäuse, möglichst in der Benutzerposition nicht zum Model zeigend sein." meinte ich die Sendeantenne und nicht die Zuleitung aus dünnem HF Koaxkabel. Und mit möglichst meine ich möglichst, weil ich selber beim Fliegen manchmal auch nicht die möglichst optimale Antennenausrichtung einhalte.
Also im Klartext: nicht mit der Antenne wie mit Gewehrlauf aufs Model zielen-
Also für Alle interesierten an 2,4Ghz Technik: die Antenne ist das Endstück des Kabels welches in dem Gummiartigenstab innen verlegt ist. Dieser sollte niemals im Sendergehäuse eingebaut werden weil es zu Einstrahlungen in die naheliegende Elektronik und Elektronikgruppen kommen kann.
Sollte jetzt jemand mit den Handyargumenten kommen, daß da auch die Antennen innen sind, kann ich ihnen sagen, dass es da um völlig andere Elektronikteile und Gruppen geht, die gesammt in langwierigen Entwicklungen auf nichtbeeinflussung designt worden sin.
Das sind unsere RC Sender nicht und manche sind noch aus der "vorhandys" Zeit.
"Um also Mißverständnissen vorzubeugen, nochmal die 3 ganz konkreten Fragen:"
1) TGi Modul ist nicht für die MX-22 entwickellt worden, sondern für MC-22,24 etc. wo es dem Modellbauer, der nur Modul einstecken, Antenne anschrauben und Fliegengehen will, gemacht.
Weil es aber die gleichen Steckkontakte und Größe wie das TG modul hat, kann man es verwenden.
Aber der Konnektorausgang für die Jetibox ist hier seitlich angebracht (damit es nicht im MC-22,24 usw. Sender beim zuklappen des Bodens den herausragenden JR/GR konnektor bricht.
Am Modul TG ist der Ausgang zur Jetibox unten, weil es für den Sender MX-22 gedacht ist, bei dem dann das Kabel zur Jetibox senkrecht aus dem Boden kommt.
2) Natürlich kann man, wenn man den TGi Modul vewendet die goldene UFM Buchse durch das Loch von der ursprünglichen Antenne führen und es dort befestigen.
Elektrisch stört sich da nichts , weil die Abstrahlung eben zuerst am Ende der Antennenleitung nämlich in dem knickbaren und drehbaren Gummistab passiert.
3) Also wenn Du die Antenne statt der ursprünglichen montieren wills, dann kannst Du das modul TGi nehmen aber musst für Kabel zur Jetibox einen Ausgang aus der Modulbox schaffen, weil bei benutzung des seitlichoben Ausgangs, würde das Kabel zuzwicken. Es geht hier um reine mechanische Herausleitung des Kabels zur Jetibox.
Ich freu mich schon an die "drohende Bestellung"
