Ja alle Servoausgänge sind nutzbar.
Aber Deine Frage zielte vermutlich eher darauf, ob es einen separaten dezidierten Eingang gibt, an den mit einem Futaba/JR Stecker einen Akku anschließen kann?
Nein gibt es nicht. (außer R-8 siehe unten)
Bei den bislang erhältlichen Empfängern muß für einen Akku entweder ein freier Servoeingang genommen werden, oder die Stromversorgung in ein Servokabel eingeschliffen werden, z.b. mit einem Y-Kabel.
Es macht also Sinn, den Empfänger eine Nummer größer zu nehmen, als Du Servos hast.
Beim R-8 gibt es allerdings zwei Sondertypen. Der eine hat zwei zusätzliche Kabel für einen Akkuanschluß, der andere ist zusätzlich bereits mit einer MPX Buchse vorkonfektioniert. Das macht so auch Sinn, weil bei 8 Servos ein Standardstecker eigentlich eh schon überlastet (und damit eine Schwachstelle in bisherigen Systemen) ist.
Die noch kommenden R14 und -18 haben eine MPX Hochstrombuchse gleich ins Gehäuse integriert.
Oliver
