Sprachausgabe für Jeti Duplex
Hallo an alle an Sprachausgabe interessierten. Kurze Vorgeschichte:
Ich hatte von den regelmäßig auftretenden Störungen an meinem System (Graupner Anlage, Sender MX16s 35Mhz),
auf dem von mir frequentierten Flugfeld endgültig die Schnauze voll.
Nachdem ich mich über 2,4Ghz Systeme ausreichend informiert und eingelesen hatte, stand mein Entschluss fest:
Ein 2,4Ghz System mußte her, nur welches? Da ich meine MX16 mit entsprechenden Empfängern aber nicht auf den Müll verfrachten wollte,
habe ich mich auf das vieleseits gelobte und bewährte Jeti Duplex System entschieden und damit meinen Sender umschaltbar nachgerüstet.
Diese war ein voller Erfolg und ich war endlich störungsfrei unterwegs.
Die Möglichkeit das Jeti Duplex System mit einem Vario zu erweitern und dessen Daten auf einem wenn auch zusätzlichem Display am
Sender angezeigt zu bekommen, wurden umgehend zum nächsten Projekt und das M-Vario wurde geordert. In der Praxis funktionierte dies
auch sehr gut, aber jeder der selbst Thermik fliegt, kann wohl nur zu gut nachvollziehen, dass ein Ablesen des Displays während des
Fluges schier unmöglich ist, ohne dabei Gefahr zu laufen, das Modell zu verlieren.
Einzige vernünftige Möglichkeit, jemand der neben einem steht liest die Daten vor.
Nur wer steht immerzu neben einem und wie angenehm wäre so was auf Dauer überhaupt?
Was wenn man die über die serielle Schnittstelle an das Display gesendeten Daten von einer Elektronik mitgehorcht würden und man
diese dann als Sprachausgabe über einen Lautsprecher oder Kopfhörer ausgeben könnte?
Da man das Rad ja nicht zweimal erfinden sollte und ich mit meiner Idee ja nicht unbeding der erste sein mußte,
habe ich begonnen nach entsprechenden Lösungsansätzen anderer zu suchen.
Prompt wurde ich über verschiedene Ansätze in diese Richtung fündig, aber richtig brauchbar schien mir dann doch keine.
Irgendwann bin ich hier im RCN-Forum auf einen interessanten Beitrag zu einer Sprachausgabe gestoßen, die mich sofort faszienert hatte.
Umständlich, aber schlußendlich dann doch, war es mir gelungen den Tüftler des entsprechenden Moduls zu kontaktieren und mir ein solches zu bestellen.
Als ich dieses geliefert bekommen habe (das "Teil" wirklich genial klein), mußte dieses natürlich sofort im Sender Verbaut werden.
Kopfhörer eingesteckt, Sender einschalten und ....die Ansage der Versionsnummer war im "kabelgebundenem" Kopfhöhrer,
als elektronisch generierte Stimme zwar etwas befremdend, aber deutlich zu vernehmen.
Groß war daraufhin natürlich die Ungeduld die Varioausgabe zu live hören.
Was ich vernehmen konnte hat mich voll begeistert, aber.... die Tonausgabe für das Sinken und Steigen schien mir im Hinblick auf
Erfahrungen mit echten Varios schon sehr spartanisch gelöst und nicht wirklich praxistauglich.
Die generierten Töne varierten zwar in Ihrer Frequenz, es gab aber keine pausenmäßige Unterscheidung zwischen den Steig-Tönen, wie dieses bei
echten Varios gegeben ist. (In der Frequenz variable Dauertöne für das Sinken, in der Frequenz variable und zusätzlich in der Pausendauer
varialble gepulste Töne für das Steigen).
Ich habe daraufhin den Hersteller kontaktiert welcher mir auch umgehend geantwortet hat. Der darauf hin angeregten Verbesserungsvorschläge
sind erfreulicherweise unmittelbar zusammen mit weiteren Verbesserungen, in das kurz darauf erschienene Update eingepflegt worden und dann....es war der Hammer!
Nachdem ich nun mit dem Sprachausgabemodul zufrieden geflogen war, störte mich nun besonders beim Start das "lästige" Kabel zum Kopfhörer.
Wie konnte ich das lösen?
Eine Idee wie ich das lösen könnte schwebte mir in eines Form Blue Tooth Headset, wie bei Mobiltelefonen üblich, vor.
Hier stellte sich jedoch die Frage wie ich das Audio Signal zum BT-Headset bekomme.
Die Lösung war ein Blue Tooth Audiotransmitter, welche es von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Ich habe mich für ein Teil entschieden,
welches bereits einen einklappbaren 3,5mm Klinkenstecker besaß und somit sofort in das Sprachausgabemodul eingesteckt werden konnte.
Nach dem pairing der BT-Geräte war und ist das Fliegen nun eine gänzlich neue Erfahrung.
Inzwischen werden durch weitere erschienene Updates eine beachtliche Palette an Sensoren unterstützt, was eine zusätzliche Bereicherung darstellt.
Fazit, dieses Sprachausgabemodul bedeutet für mich ein absolutes "must have" und ich möchte dieses nicht mehr missen.
Nachfolgend eine Fotodokumentation über das verbaute Modul, zusammen mit dem BT-Audiotransmitter.
Mein nächstes Projekt, der vollständige Einbau und senderseitige Versorgung des BT-Transmitters in den RC-Sender.
Nach der Realisierung werde ich darüber einen Beitrag veröffentlichen.
